Autor Wątek: programowanie czujnikow cisnienia kół  (Przeczytany 15967 razy)
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« dnia: 09 Kwietnia 2015, 20:22:40 »
Witam,w jaki sposob programuje sie czujniki kół ?Prosze o pomoc ,mam alusy z czujnikami i chcialbym zaprogramowac je ,aby kontrolka na desce zgasła.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
Odp: programowanie czujnikow cisnienia kół
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:03:51 »
Też mam taki problem i zmuszony jestem za każdym razem dymać do serwisu ...  :|
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:29:47 »
serwis omijam z daleka ,
naciągacze i nic wiecej.
mam znajomą w serwisie i według jej opini serwis tylko czeka na idiote ktory wyda kase na jakies badziewie.
serwis toyoty czeka na emeryta z kasą.
a osoby ktore znaja sie na problemie wypychaja poza ich grunt.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:27:23 »
Musisz znaleźć wulkanizatora, który ma urządzenie do TPMS.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2015, 20:39:45 »
dzieki kolego.pozdr.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwietnia 2015, 09:42:35 »
i zainteresuj się aso, bo nikt ze sprzętem innym niż GTS tego nie zrobi
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwietnia 2015, 11:50:49 »
Może już wiecie że do niektórych modeli Toyot (Verso, Avensis, Yaris, nie wiem jak inne) można dopisać 2 kpl. kół. Zapisane wcześniej kody kół można przełączać ręcznie przy pomocy przycisku SET.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2015, 17:11:09 »
+RAV4 od 2014/5
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2015, 20:18:41 »
aso odpada  :thumbdown: .
moze swiecic na desce. :cool:
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2015, 20:20:15 wysłana przez toyotcam »
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2015, 20:20:49 »
Jesteś pewien? Gdzieś był poruszany ten temat i wydaje mi się, że Colin zaprzeczył aby wprowadzili możliwość kodowania 2 kompletów.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2015, 20:49:26 »
Dot. aut od 03/2015 (prod.2015)
Offline andrewl
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2017, 15:40:21 »
Witam.
Czy przy powrocie z kół zimowych na letnie ( całego kompletu ) powinien pojawiać się błąd czujnika kół ? Letni komplet nie generował błędu po zakupie auta, a zimowe były programowane po wymiane. Kasowanie nic nie daje, ciśnienie prawidłowe.
Rav 4 '2016
