Autor Wątek: Sterowaniem radiem z kierownicy - problem  (Przeczytany 9172 razy)
Offline Wilbur_Walsh
« dnia: 10 Kwietnia 2015, 22:10:25 »
zachciało mi się obsługi płyt z mp3, więc wymieniłem standardowe radio W58810 na te z wersji po lifcie z 2007 roku W53824. Wszystko pasuje idealnie, kostki choć gniazda są odwrotnie i do góry nogami, uchwyty, kolor, podświetlenie. Problem pojawił się ze sterowaniem w kierownicy, gdy nacisnę przycisk "vol -"  nic się nie dzieje, po naciśnięciu "vol +" robi się ciszej  :-), "\/" - robi się głośniej, a "/\" zmienia stację na następną czyli ten jest ok. Przyciski MODE i DISPLAY działają tak jak trzeba. Fabryczny zestaw głośnomówiący działa tak samo jak na starym radiu. Poszperałem i znalazłem rozpisaną wtyczkę CN703 20pin oraz gniazdo do W58810/W58811 i sterowanie kierownicy jest na pinie 6 gr/ 7 sw1/ 8 sw2, nigdzie nie mogę odszukać rozpisanego gniazda do W53824/W53825. Znalazłem model z takim samym ułożeniem gniazd jest nim 53818 i zgodnie z opisem sterowanie jest na 3 sw2 / 4 sw1 / 5 gr pinie, co po obróceniu wtyczki pokrywałoby się z moim ułożeniem, ale to tylko teoria bo w moim modelu może być inaczej.  Akumulator odłączyłem na kilka min, ale to nic nie dało. Mam zamiar jeszcze wykręcić radio i sprawdzić jak oznaczone są piny i czy faktycznie 6/7/8 pokrywa się z 3/4/5.
Czy ma ktoś rozpisane gniazdo w W58324/W58325? Czy da się zresetować, bądź przeprogramować sterowanie kierownicy?
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2006 + LPG
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: Sterowaniem radiem z kierownicy - problem
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2015, 21:50:25 »
Przepraszam że nie na temat i nie w osobnym wątku, ale czy przekładał ktoś tylne światła od wersji poliftowej (po 2006r.) do modeli przedliftowych (2004-2006r) oraz panel klimatyzacji od wersji z obsługą klimatyzacji dwustrefowej po starszego modelu?
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2015, 23:04:43 »
musisz zmienic wartosci rezystorow w kierownicy.
Ewentualnie zmienc kolejnosc klawiszy.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2015, 21:19:36 »
Sprawdziłem gniazdo w W53824 i piny rozpisane są od lewej, gdzie pierwszy jest w dolnym rzędzie. Po obróceniu wtyku kabla piny 6,7,8 pokrywają się z tymi w gnieździe. Problem w tym, że ciągle nie wiem, czy to są właściwe piny. Zgodnie z opisem i schematem http://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/107253-steering-wheel-control-fakts/ radio odczytuje wartości pomiędzy dwoma przewodami a uziemieniem. Więc albo kable mam zamienione, albo faktycznie rezystory mają nieodpowiednią wartość dla tego radia. Żeby zmienić rezystory trzeba wiedzieć na jakie, a do tego radia nic nie znalazłem, może ktoś wie jakie tam są? Zmiana klawiszy pomogłaby ale tylko w przypadku głośności, bo jeden jest nieaktywny i to trzeba by chyba przelutować kable, nie wiem jeszcze tego nie rozbierałem. Łatwiej chyba będzie kupić samo sterowanie kierownicy z wersji po lifcie i wymienić, ale żeby to zrobić trzeba będzie demontować poduszkę, a przy niej nie bardzo chcę grzebać.
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2015, 23:26:59 »
dzisiaj korzystałem z zestawu głośnomówiącego i okazało się, że sterowanie w kierownicy działa tak jak trzeba, głośniej, ciszej itd. Wiec zmiana rezystorków w kierownicy odpada, bo o ile radiem będę mógł sterować, to pewnie rozjedzie mi się głośnomówiący. Zostają albo źle podłączone kable do radia, albo rezystory w samo radiu. Ma ktoś może schemat/rozpiskę pinów do W53824. Kurcze pomysły mi się już kończą, jak to zrobić?
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2015, 08:22:47 »
Jeśli Vol+ i - dzila ok z BT  a przy sterowaniu radia jest źle to masz uszkodzone / zle zaprogramowane radio.
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Kwietnia 2017, 15:42:31 »
odgrzeje kotleta, mam ten sam problem. Kupiłem radio z verso po lifcie, niestety brak sterowania funkcjami z kierownicy. Działał ktoś w tym temacie? Jest jakiś w miarę prosty sposób żeby to zadziałało?
Offline ciahoo
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2017, 12:51:43 »
Mam dokładnie taki sam problem jak wyżej (poprzestawiane sterowanie z kierownicy po wymianie radia). czy może ktoś już poradził sobie z tym problemem?
Offline trzusko
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2018, 20:35:53 »
Witam. Może jednak ktoś już rozwiązał ten problem sterowania radia poliftowego w przedlifcie? A może ma ktoś dostęp do schematu jednego i drugiego radia / kostek wychodzących?
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2018, 21:03:32 »
U mnie zadziałało w ten sposób że po prostu podłączyłem kostkę która nie była w żadnym gnieździe do wolnego miejsca w radiu i zaczęło wszystko działać.  Nie wiem czy to moje niedopatrzenie przy pierwszym montażu, ale jak juz wszystko podłączyłem to sterowanie z kierownicy działa bez problemu obsługuje zmieniarkę czy tez mp3.
Offline trzusko
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2018, 22:27:08 »
Czyli generalnie jak założę radio poliftowe i podłącze to powinno wszystko działać z kierownicy? Nic nie trzeba przerabiać?
