Autor Wątek: Identyfikacja silnika 4A-FE Pomoc  (Przeczytany 1927 razy)
Offline lazarus99
« dnia: 12 Kwietnia 2015, 10:36:48 »
Witam, chciałbym dokładnie dowiedzieć się jak zidentyfikować jaki mam silnik ponieważ wiem że przez lata produkcji ten silnik przeszedł szereg modyfikacji. Nie będzie to raczej trudne ponieważ w Carinie II nie było ich za wiele odmian.
4A-FE 16V EFI 1.6i
Chodzi mi głównie ile ma KM czy to jest wersja LB czy zwykła
Na pewno jest to pełny wtrysk, wtryski co ciekawe wchodzą w głowicę zaraz nad zaworami a nie jak to zwykle bywa w kolektor ssący. Jest jedna sonda lambda przed katem.  Ma rozdzielacz zapłonu a w nim halotron.
Zrobiłem foto aby było prościej:
http://puu.sh/haNF8/4793174ba1.jpg
http://puu.sh/haNGd/2f8cf74d74.jpg
http://puu.sh/haNH6/72d5e110cf.jpg
http://puu.sh/haNHW/b7da1f04c2.jpg
http://puu.sh/haNIT/0ab8dfcd57.jpg
http://puu.sh/haNJG/3119fa6bbf.jpg
  • Junior Administrator
Odp: Identyfikacja silnika 4A-FE Pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwietnia 2015, 12:21:57 »
Wg moich danych to jest LB, 72kW.
Offline lazarus99
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwietnia 2015, 16:53:48 »
A czy jesteś w stanie mi powiedzieć jak powinny być podłączone przewody kopułka <=> świece.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2015, 10:52:48 »
Najlepiej je podłączyć od kopułki do świec  :cheesy:
Nie rozumiem, o co Ci chodzi...
Offline lazarus99
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2015, 10:58:56 »
O kolejność. Ustawiam wał w punkcie zero i palec w kopułce pokazuje mi pierwszy cylinder i teraz zostają kolejne trzy.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2015, 17:49:12 »
Ja kupuję kopułki na których jest napisane, który jest który.
A jeśli chcesz tą metodą, którą opisałeś, to kręcisz potem co 180 i masz kolejne TDC.
