Autor Wątek: Pasy bezpieczeństwa  (Przeczytany 3437 razy)
Offline Wilbur_Walsh
Pasy bezpieczeństwa
« dnia: 12 Kwietnia 2015, 21:35:41 »
Cześć koledzy,
czy w waszych wersalkach też podwijają się pasy pasażerów z tyłu, przez co nie chcą się zwijać? Dzieje się tak prawie za każdym razem gdy ktoś wysiada, a jak nie poprawi, to przytrzaskuje go drzwiami, mam już kilka rys przez to, strasznie mnie to drażni.
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2006 + LPG
Offline Przemysław. K
  • Wiadomości: 19
Odp: Pasy bezpieczeństwa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2015, 08:55:50 »
Tak samo mam, trzeba uważać. Ten typ tak ma.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2015, 11:30:24 »
U mnie podobnie z tym że poprzedni właściciel niemiec, się nie ł i niestety mam lekko powgniataną blachę na nadkolu od wewnętrznej strony. Całe szczęście że farba cała tylko lekkie wgniotki.
Offline mario_gdynia
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2015, 11:47:38 »
Na 10 obejrzanych Corolli Verso..... 10 tak miało...i też taką zakupiłem :) Sądzę,że jeśli jakaś Toyka będzie miała ładne nie porysowane nadkola,to chyba tylko i wyłącznie dlatego,że była lakierowana  :-)
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2015, 12:04:06 »
No to ładnie, a próbował ktoś z tym walczyć? Może trzebaby zwęzić jakoś tą szparę w tym plasticzku.
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2015, 14:25:25 »
Raczej nie...według mnie,zbyt słabe są mechanizmy ściągające-zwijające pas z powrotem. W Pontiacu,to muszę wręcz mocno ciągnąć pas,aby go wysunąć ,a z powrotem chowa się z impetem,jak kabel od odkurzacza. W BMW są dużo silniejsze pasy,tak samo jak w gamie aut VW. Tyle co mogę porównać. i Chyba lepiej mechanicznie nic nie grzebać przy pasach,gdyż w razie nieszczęścia będzie problem z wyjaśnieniami.
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2015, 21:38:18 »
No to prawda. Czesto jeżdżę z osobami wsiadajacymi z tylu i notorycznie sa te klamry przytrzaskiwane... strasznie mnie to wkurza i też na początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić  :czerwona:
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2015, 22:23:21 »
W starszych VW i nowszych Renault wcale nie był byś zadowolony z lepszych napinaczy pasów.
Po jakimś czasie bolec blokujący się wyrabia..Masz zaciśnięty pas na klacie i walczysz z nim podczas jazdy aby się uwolnić.
Jest to strasznie uciążliwe jak i niebezpieczne  :embarassed:
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2015, 12:34:45 »
Wydaje mi sie ze wymiana jego nie jest niczym mocno skomplikowanym a dodatkowo dosc bezpieczna bo nie ingerujesz w systemy sterowania napinaniem ich i przynajmniej nie niszczy ci to karoserii  :embarassed:
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2015, 23:29:24 »
na środkowym tylnym czasami mi się tak blokuje, jedyne co można zrobić to wyciągnąć go do końca i powoli zwijać
