Autor Wątek: Gaśnie po rozgrzaniu -Carina-2.0 GLI (ST191)133KM / 98KW - 1998 ccm 3S-FE  (Przeczytany 4741 razy)
Offline Ramirez
  • Wiadomości: 9
Cześć!
Mam Carinę bez gazu, benzyna, 2.0 GLI (ST191) 133KM / 98KW - 1998 ccm 3S-FE - genialna do tej pory konstrukcja, 285.000 km, i do tej pory prawie zero problemów, jeśli nie liczyć pękniętej sprężynki z zamku drzwi. ;-) Do tej pory auto bezawaryjne. W dodatku mam małe doświadczenie w mechanice samochodowej, więc wybaczcie, gdy napiszę coś nie tak.
Carina zaczęła mieć dziwne narowy z obrotami w trakcie postoju, choćby po krótkiej jeździe, gdy stanąłem na światłach (po zapaleniu na zimno zawsze było ok) - nagle sama z siebie podnosiła obroty do ponad 2.5k, tak trzymała przez minutę czy dwie, po czym obroty wracały do 2000, potem znowu do góry, potem już za chwilę spadało do 1200, a jak był silnik już rozgrzany to i do 600-800.
Potem problem zaczął być taki, że jak silnik był ciepły, gasiłem go i za chwilę chciałem go uruchomić - nie uruchamiał się.
Również był to problem taki, że jak był ciepły i stał np. na światłach, obroty spadały, sam gasł - i trzeba było potem i z 10 minut poczekać, by go móc uruchomić już bez problemu. W trakcie jazdy czasami szarpało - gasł - pojawiała się lampka check engine, ale jechał dalej.
Wizyta u mechanika
Mechanik zgodnie z zaleceniami tego forum, oczyścił przepustnicę i okolice silnika krokowego. Wymienił też całą kopułkę, bo uznał za konieczne. Zasugerował usunięcie immobilizera IllFord'a, jako rzeczy sprawiającej problemy z przekaźnikami.
Po tej naprawie, jak Carina jest na zimno - startuje bez problemu. Po nagrzaniu nie mam już nagłych dziwnych skoków obrotów - to pewnie czyszczenie przepustnicy przez mechanika, ale gdy silnik rozgrzany, zatrzymam się - obroty wtedy wchodzą na 2500, po 30 sekundach mam zejście z obrotami na ok. 600, nisko - i widać jak strzałka obrotomierza "myszkuje" góra-dół tak o milimetr.
Co drugi taki przypadek to po zejściu na 600, schodzi niżej i sam się wyłączy. A jak się wyłączy, to nie uruchomię bez postoju.
Czasami po uruchomieniu, zapala się światełko chceck engine, świeci przez około 3 minuty w trakcie jazdy, po czym gaśnie. W tym czasie jazda jest normalna.
Zauważyłem też dziwny problem z chłodnicą auta - już zamówiłem nową, bo chociaż rdzy nie było specjalnie widać, to płyn chłodzący wydostaje się przez powstałą nieszczelność w górnej krawędzi chłodnicy, pod tym tak jakby bakelitem gdzie jest montowany korek - tak jakby chłodnica puściła od góry i górą wyrzuca płyn chłodzący.
Za zaleceniem majstra - oddałem auto do elektryka, który wyrzucił immobilizer. Znika hipoteza przerywających przekaźników na nim.
Czy ktoś miał może takie dziwne objawy?
Chłodnicę nową już zamówiłem, chcę wymienić. Czy na coś trzeba zwrócić jeszcze uwagę podczas jej wymiany, dam radę sam - i czy jej nieszczelność może być przyczyną tak dziwnego zachowania Cariny?
Czy jej nieszczelność i wyciek chłodziwa z góry, szczególnie po nagrzaniu - może mieć wpływ na takie zachowanie?
Ktoś ma jakiś pomysł, co trzeba jeszcze sprawdzić?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Gaśnie po rozgrzaniu -Carina-2.0 GLI (ST191)133KM / 98KW - 1998 ccm 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2015, 18:24:04 »
Skoro pojawia się check engine to odczytaj kody z komputera. Wystarczy do tego spinacz biurowy.
Pod maską znajdziesz, przy kielichu od strony kierowcy, puszke z napisem "diagnostic". Otwórz ją i na WYŁĄCZONYM zapłonie wsuń spinacz w sloty E1 i TE1 (opis znajdziesz po wewnętrznej stronie dekla tego złącza). Następnie wsiądź do auta, przekręć zapłon i zliczaj mrugnięcia kontrolki "check engine".
Kody odczytasz z ilości mrugnięć. Są to kody dwucyfrowe. Logika mrugania jest taka, że najpierw mruga pierwszą cyfrę, chwilka przerwy i drugą cyfrę. Potem dłuższa przerwa i kolejny kod.
Wróć z kodami, postaramy się pomóc. Nie zajmie Ci to więcej niż 10 minut.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2015, 18:53:13 »
Pewnie pojawi się któryś z 3 możliwych błędów.
12/13,33 lub 53/52.
Warto też sprawdzić cewkę, bo nie raz już naszukałem się jak głupi a ona była winna po rozgrzaniu się silnika.
Do tego dochodzą świece, kable WN i luzy zaworowe.
Odczytaj błędy a będzie coś bardziej wiadomo o co kaman  :good:
ts_Alpin
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2015, 22:46:04 »
W VW caddy II miałem podobną sytuację. Nie sądzę by to było przyczyną w tym wypadku ale mozna się temu przyglądnąć.
U mnie sytuacja wyglądała tak:
Auto rano ładnie paliło, a po zagrzaniu i po zgaszeniu go nie zabardzo chciało zapalić.
Winowajcą okazał się olej który zalewał kostkę która wpinałem w czujnik temperatury. Sterownik silnika dostawał informacje o jakichś dziwnych temperaturach silnika i kolokwialnie mówiąc włączał ssanie. Co powodowało, że palił dużo no i się zalewał, co skolei powodowało problemy z odpaleniem na ciepłym.
Naprawa---> Oczysczenie kostki.
Offline Ramirez
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2015, 12:38:56 »
Dziękuję za dotychczasowe wskazówki - dzięki nim mam jeszcze nadzieję, że to problem czujnika temperatury i rozszczelnionej chłodnicy - zaczynam uczyć się mojej Cariny.
Miałem pływanie obrotów jako pierwszą informację, że coś było nie tak. Po tym, jak przestawał zapalać - auto trafiło do mechanika.
Plusy: mechanik wyczyścił przepustnicę i okolice krokowego.
Minusy: mechanik wymienił kopułkę. Chyba niepotrzebnie.
Niewiele się zmieniło. Jak silnik był zimny, to palił i pracował jak pszczółka, ale jak tylko nabierał temperatury - rosły mu obroty na 2000, jechałem jak na ssaniu, a próba dodania gazu zalewała silnik i trzeba było pilnować, by nie zadławić i nie zgasić. Gdy zgasł - 5 minut przymusowego postoju, by móc odpalić. No i falowały obroty.
Mechanik po czyszczeniu przepustnicy ładnie go ustawił na zimno - jak się ssanie wyłączało - obroty ładnie spadały mu na jakieś 800 - chyba mniej palił przez to, ale po rozgrzaniu sam gasł.
Podjechałem - podkręcił coś - teraz jest 1100 i sam przynajmniej nie gaśnie - ale dalej jest cyrk.
Dostrzegłem, że wyciekał płyn z chłodnicy przez górną krawędź. Po prostu, po nagrzaniu w chłodnicy było zbyt duże ciśnienie, wyrzucało więc płyn z sykiem górą przez szczelinę plastik-metal na chłodnicę.
Skoro chłodnica była już nieszczelna - kupiłem nowy zamiennik, mechanik wymienił, odpowietrzył, 3 dni było ok - ale po tych kilku dniach słyszę puk...i syk - puściła podobnie na złączu i tak samo górą się płyn sączy. Wadliwy zamiennik, czy za duże ciśnienie?
Wizyta u mechanika - diagnoza trafiona tym razem - nie działa czujnik wkręcony w chłodnicę, nie włącza się zupełnie wentylator. OK - nowy czujnik zakupiony, wymieniony, silnik w stresie dalej sam gubi obroty, ale wentylator na chłodnicy się już włącza, gdy temperatura w chłodnicy przekracza 83 st.
Ale dalej jestem bez rozwiązania problemu. Jadę więc do drugiego znajomego mechanika.
Wstępna diagnoza drugiego mechanika - podejrzenie uszkodzenia uszczelki pod głowicą na 90% - za duże ciśnienie idzie na chłodnicę. Koszty - spore, mówi: uszczelka, tylko oryginał, planowanie głowicy, przy tej okazji warto wymienić już rozrząd, pompę wody.... ale mówi, że jeszcze warto to robić - bo to Carina przecież :wallbash:
Zgodnie z uzyskanymi tu poradami - szukam złącza diagnostycznego, robię zworę serwisową, bo oryginalnej nie było, spinam - odczytuję w kabinie:
- odczyt kodów błędu podawany przez miganie lampki 'check engine' to 22. Żadnych innych.
Robię eksperyment: są dwa kable idące do takiego króćca gdzie chyba zamontowany jest termostat. Odpinam oba - jeden odpowiada za pomiar temperatury, a drugi za wskaźnik temperatury w kabinie. Po odpięciu - silnik pracuje pięknie i równo na niskich obrotach - ok. 500. Czemu z komputerem tak nie umie?  :cool:
Styki złącza oczyszczone - pomiar oporności styków czujnika podaje zmienną rezystancję mierzoną miernikiem - teoretycznie czujnik nie jest przepalony i zmienia oporność w zależności od temperatury z silnika - jak klasyczny termistor.
Po wpięciu wtyczki przez 15 minut wszystko wraca do normy - miałem nadzieję, że to były styki, ale niestety...
Dzisiaj rano - jak zimny - pracuje pięknie. Gdy tylko nabrał temperatury - wzrosły obroty do 2000, silnik zalewany chyba przez ssanie, bo dodanie gazu zalewa go i auto nie przyśpiesza.
Plany na przyszły tydzień - zamówiłem już kolejną chłodnicę - wychodząc z założenia, że dopóki zamiennik chłodnicy był przez 3 dni szczelny - wszystko było ok.
Pytanie - czy rozszczelniona chłodnica może być przyczyną fałszywego pomiaru ciśnienia płynu chłodzącego - co powoduje głupienie komputera Cariny? Czy to jest mierzone?
Poszukam też nowego czujnika temperatury i go wymienię, może jego wskazania są fałszywe.
 :wallbash:
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2015, 20:39:47 »
Ciśnienie w chłodnicy (układzie ) nie jest mierzone (wg mnie).
Co do niego - może wzrosnąć za dużo jak masz padnięty (zblokowany) zawór w korku chłodnicy, jeśli jest sprawny to ma utrzymać ciśnienie na poziomie 0,9 (jaki jest napisany na korku).
Możesz ten zawór (grzybek z gumką) rozszczelnić (podwiązać) - przy nowej chłodnicy temperatury i tak nie złapie - będzie w układzie ciśnienie atmosferyczne.
Króciec o jakim piszesz nie zawiera termostatu - szczegół.
Czujnik (pierwszy z lewej) odpowiada za wskazania temperatury do kompa.
Jeśli go odepniesz na zimnym  to silnik powinien mieć kłopoty z odpaleniem, odpięcie przy nagrzanym nie powinno być zauważalne.
[edit] Co do podejrzeń padniętej uszczelki - nie można tego wykluczyć, ale trzeba  być tego pewnym : np badanie czy nie ma spalin w układzie chłodzenia, płynu w oleju itp.
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2015, 20:51:11 wysłana przez piasek101 »
Offline Ramirez
  • Wiadomości: 9
Konsylium mechaników stwierdziło, że problem dotyczy jednak przetłuczonej uszczelki do obwodu chłodzenia. W związku z tym auto trafiło do najlepszego mechanika w mieście, który jako jeden z nielicznych w moim mieście podejmuje się naprawy i remontowania silników.
Silnik został rozebrany, a głowica wysłana do szlifierni na planowanie. Remont jest w toku, do tej pory poniesiony koszt remontu:
etap I remontu w fazie diagnozowania:
- chłodnica ok. 200 zł zamiennik, rozwalona przez brak diagnozy,
- chłodnica ze szrotu, oryginał: 120 zł
- czujnik temperatury: 80 zł
- czujnik temperatury uruchamiający wentylator: 65 zł
- termostat 80 zł
- robota mechanika: 550 zł
Razem: 1075 zł
Etap II remontu:
- frezowanie gniazd zaworowych
- zawory uszczelniające
- planowanie
- regulacja zaworów
Razem: 890 zł
Dodam, że prawie dwa miesiące musiałem czekać na wykonanie usługi - podobno zarobieni są.  :wallbash:
Etap III remontu, czyli zakup podzespołów:
- komplet rozrządu 240 zł
- pompa wody: 150 zł
- kpl. uszczelek silnika 533 zł
- olej silnikowy 118 zł
- płyn do chłodnic 40 zł
- filtr oleju 13 zł
- filtr paliwa 37
- filtr powietrza 30 zł
- filtr kabinowy 36 zł
- kpl. szpilek kol. 72 zł
Razem: 1269 zł
Taki rachunek dostałem od majstra teraz przed pracą, jaką będzie składanie auta zaplanowane na przyszły tydzień.
Do czego jest filtr kabinowy?  :wallbash:
To tak, jakby ktoś chciał znać kosztorys remontu silnika w Carina 2.0 benzyna.
Praca mechanika za złożenie i uruchomienie - dowiem się w przyszłym tygodniu.  <kucharz>
Ile średnio płaciliście za składanie i uruchomienie silnika w Carinie?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Sama wymiana głowicy 300zł.
Offline Ramirez
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Sierpnia 2015, 21:45:17 »
Rozpoczyna się etap IV przywracania do życia mojej Cariny.
Sporo już w remont zainwestowałem, więc żal się poddać - nie jest ona zmęczonym autem.
Mechanik znalazł w końcu czas, miała być dzisiaj zrobiona. Dzwonię, i dowiaduję się, że po złożeniu pięknie... ale już nie działa  :wallbash:. Gdy wyprowadzał ją z garażu... huknęło, wywaliło po lewej dziurę w bloku silnika, odłamki na szczęście nikogo nie zabiły, ale mam dwie nowe wgniotki w klapie. Coś poszło nie tak - albo jak twierdzi mechanik, pech, że rozerwało tłok, zgięło korbowód, itd... czyli zmęczenie materiału.
Szkoda mi jeszcze Carinkę na złom holować - ma splanowaną głowicę, nowy rozrząd, uszczelki, pompę wody - wszystko to co z góry silnika odnowione - w remont poszło już ponad 4k zł.
Uszkodzeniu uległo to co na dole - dziura jak w Rudym 102 pod Wejherowem, wielka na pięść.  :wallbash:
Mechanik więc orzekł - mam postarać się o drugi silnik 3S-FE rocznik 1996 - choć mówi, by szukać z nowszego rocznika - Cariny robiono do 1997 roku.
Pytanie: czy jeśli są w sprzedaży tzw. słupki silnika benzyna Toyota 2.0 3S-FE - i wyszukiwarka znajduje mi nie tylko opcje: Carina - ale i Avensis, i RAV4 - czy te tzw. słupki są identyczne, i mechanik da radę przełożyć zregenerowaną głowicę i osprzęt?
Np. jest ładnie na oko wyglądający wymyty "słupek " (nie bardzo orientuję się, co ten desygnat oznacza) silnika od Avensis 2.0 3S-FE rocznik 1998 - czy fabryka robiła je takie same i one pasują?
A może macie namiary na sprawdzone niedrogie rozbieralnie z wysyłką, gdzie przez rozebraniem testują działanie silnika, kompresję - bo moja Carina oleju nie brała ni grama - a boję się, że kupię blok, po zamontowaniu będę lać olej co sto kilometrów?
Macie jakieś pomysły? Na Allegro - koty w worku z niby gwarancją - od 600 zł do 1500 zł i więcej. Mechanik za przekładkę weźmie 500 zł.  :wallbash:
Co robić?  :shock:
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2015, 21:00:36 »
Podpowiadać można, a problem jest Twój.
Wg mnie kupienie - u nas - używki 3s-fe w dobrym  stanie to trudna sprawa.
Ludzie  sprowadzali  (ceny porównywalne z naszymi)  bodajże  ze  Szwecji - trzeba przegrzebać forum żeby znaleźć namiary, albo ktoś  się  zaraz  odezwie - z papierami i potwierdzonym  przebiegiem.
Czy  słupki  do  siebie pasują ? Niektóre  (z różnych modeli) powinny.
Najlepiej  trafić na te same numery katalogowe - ToyoDIY.com (albo ASO).
Offline Ramirez
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Sierpnia 2015, 17:04:08 »
Auto nadal na kołkach - silniki na okolicznych szrotach są niestety do kapitalnego remontu.
Poszukuję  silnika 3s-fe w dobrym  stanie, albo auta z takim silnikiem w cenie silnika.
Ewentualnie sprzedam swoją z uszkodzonym silnikiem.
Offline Ramirez
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Października 2015, 18:41:51 »
Czy ktoś zna się na silnikach i może podpowiedzieć, czy zakup tego silnika ma sens, bo mam wrażenie, że jest jakby dźwięk wyższy pracy silnika niż w mojej Carinie, jakby coś z wyjącym łożyskiem - bo taka jest dostępna oferta:
https://www.youtube.com/watch?v=t-MqUHMt-fE&feature=youtu.be
Czy warto zaryzykować zakup tego silnika?  :wallbash:
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2015, 19:12:10 »
Wybacz, ale na żywo czasem ciężko postawić jednoznaczną diagnozę, a Ty oczekujesz, że ktoś obejrzy filmik nagrany telefonem i powie Ci, że silnik jest dobry bądź nie.
Jedź na miejsce, osłuchaj go, zmierz kompresję, ciśnienie oleju, jeśli da się, to przejedź się kawałek tym samochodem i wtedy dopiero kupuj.
Jeśli sprzedający udzieli Ci pisemnej gwarancji, to też możesz wziąć. Ogólnie kupno używanego silnika to jest loteria.
