Autor Wątek: Buczenie silnika przy ~2k obrotów  (Przeczytany 6105 razy)
a55a5in
« dnia: 14 Kwietnia 2015, 10:42:34 »
Od 3 dni zmagam się z następującym problemem z moją Auriską 1,6 VVT-i (2008)
Objawy są takie, że na każdym biegu po dokręceniu do ok. 2000 obrotów słychać jakby buczenie wydobywające się spod maski silnika, taki nienaturalny i niezdrowy dźwięk, wcześniej autko było mega cichutkie i nie było żadnych niepokojących odgłosów co też od razu dało mi do myślenia.
Co mnie niepokoi również to niski poziom płynu chłodniczego (litr dolewany chyba z miesiąc temu) teraz poniżej minimum, oraz niski stan oleju silnikowego.
Może akurat się tak złożyło, że się jednocześnie pokończyły płyny, ale może być również tak, że się to jakoś składa w całość?
Pewnie doleję oleju i płynu i sprawdzę jak się rzeczy mają zanim odstawię do serwisu, ale może akurat spotkaliście się z podobnymi objawami i będziecie w stanie coś podpowiedzieć?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Buczenie silnika przy ~2k obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Kwietnia 2015, 10:43:12 »
Pompa wody do wymiany
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Kwietnia 2015, 11:06:37 »
Czy ten dźwięk to jakby grzechotanie i czy dochodzi z lewej strony silnika? Ja tak mam i w sobotę jadę do ASO żeby to sprawdzili.
a55a5in
Odp: Buczenie silnika przy ~2k obrot�w
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Kwietnia 2015, 11:18:13 »
To niski dźwięk - buczenie raczej. I rzeczywiście wydobywa się z okolic pompy wody.
To jest jakaś znana usterka tego modelu?
P.S. W jaką pompę celować i jaki jest mniej więcej koszt wymiany tego elementu?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Kwietnia 2015, 11:32:49 »
Niedawno obgadywaliśmy tematy pompy wody, że były jakieś wadliwe, le nie pamiętam gdzie. Tu kolega radastech wymieniał, dopytaj go: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,31979.msg517902.html#msg517902
Tak z ciekawości, jaki masz przebieg?
I tu kolega tez miał wymienianą w ASO, jest skan faktury z kwotą 460 zł za materiał
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,25094.msg510060.html#msg510060
Skorzystaj z wyszukiwarki, wypluwa masę informacji o pompach wody :)
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2015, 11:37:57 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwietnia 2015, 11:33:41 »
Swoją drogą ciekawe czy problem pompy wody wyeliminowali w AII?
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwietnia 2015, 11:55:44 »
A czy pompa wody jest po lewej stronie silnika (czyli po stronie kierowcy)?
a55a5in
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Kwietnia 2015, 12:03:27 »
Pompa jest z drugiej strony.
a55a5in
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Kwietnia 2015, 12:06:40 »
75k przejechane.
Znalazłem pompe Aisina za 200 zł na allegro.
Znacie może jakiś serwis w Krakowie, który wymieni ten element na poczekaniu nie zdzierając totalnie?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Kwietnia 2015, 12:37:15 »
Z tego co wiem, nie jest to problematyczna sprawa. Przeciętny mechanik Kazimierz powinien dać radę.
a55a5in
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2015, 12:40:40 »
Znajomy mechanik zrobi to za 60 zł więc luzik. Pompa + płyn + robocizna powinny zamknąć się w 300 zł. Ujdzie :)
Dzięki za pomoc po raz kolejny. Dam znać jak poszło.
a55a5in
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2015, 19:38:57 »
To była oczywiście pompa. Łożysko ledwo co się kreciło w palcach co dopiero przy 2k obrotów.
Wymiana i oczywiście autko śmiga cichutko :)
Dziękuję za pomoc!
AurisBeast
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2015, 23:09:41 »
To mówisz że masz palce silniejsze od motoru przy 2 tys. obrotów ? :)
Offline maciejh
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2015, 08:15:00 »
Z uzyskanych informacji z ASO poprzedni właściciel wymieniał pompę wody przy 105 kkm. Wymiana odbyła się w ramach akcji serwisowej więc usterka znana jest w ASO. Szkoda że już wymieniłeś mógłbyś spróbować wymienić ją  powołując się na tą akcję.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2015, 08:32:14 wysłana przez maciejh »
Auris 2.0 D-4D DPF 126 2009
