Autor Wątek: Piszczące klocki w nowej Auris TS HSD  (Przeczytany 8536 razy)
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
Odp: Piszczące klocki w nowej Auris TS HSD
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Kwietnia 2015, 12:57:19 »
Jestem po wizycie w ASO. Okazało się, że moja Auris ma już klocki po tej modernizacji, która powinna wykluczyć piszczenie. Wymiana nie miała więc sensu, ale okazało się, że potrzebny był "jakiś smar nowego typu". przestało piszczeć na dzień, ale dziś juz się lekko klocki "odzywają". ASO nie wykluczało tego, nie zawsze to pomaga. Jest opcja, że niebawem będzie jakaś akcja z tym związana - możliwe że nowe zaciski będą montować. Póki co mam jeździć.
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Kwietnia 2015, 15:25:28 »
Czyli to nie wina samych klocków, tylko zacisków? Napisałeś, że Twój auris ma klocki po modernizacji, nie do końca rozumiem.
Musze przestać słuchać tak głośno muzyki i sprawdzić, czy u mnie nie piszczy. Ale dotąd słyszałam tylko szuranie/tarcie, co chyba jest normalne  :o
Żyj i daj żyć innym.
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Kwietnia 2015, 15:40:22 »
nie wyrazili się precyzyjnie, ale chodziło o klocki po modernizacji w sumie, może mocowanie ich tak naprawdę?....nie wiem do końca. Jak nie pomoże, kolejnym "podejrzanym" mają być zaciski właśnie. Jak nie słyszałaś do tej pory, to znaczy że nic się nie dzieje ;)
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Kwietnia 2015, 15:47:02 »
A tak przy okazji don_pazurro czy ta pierwsza Auriska się "odnalazła"?.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2015, 16:26:08 »
Wg mnie kit wciskają w ASO. Większość przypadków piszczących hamulców, to problem klocków, przeważnie ich twardość jest zbyt duża. To samo ma kolega w HSD. Zawsze żalił się, że piszczą i kiedy zajrzałem, to okazało się, że przy połowie zużycia klocków tarcza hamulcowa jest tak wytarta jakby przeżyła ze trzy wymiany klocków. Po pierwszym przeglądzie wymieniali mu tarcze i klocki i znowu piszczało z przodu. Wymieniliśmy klocki na kupione w zwykłym sklepie moto i jest cisza.
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Kwietnia 2015, 16:33:21 »
pomyliłeś mnie z kimś innym, mi nie ukradziono auta... i oby tak zostało zawsze.
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Kwietnia 2015, 17:50:28 »
Sorry don_pazurro chodziło mi o KubaCh.
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Kwietnia 2015, 23:21:26 »
myślicie, że warto przejechać się do ASO? załatwią to bezpłatnie? (tzn. spróbują załatwić?!  :cheesy:)
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2015, 23:43:36 wysłana przez vannkama »
Offline mrcat
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwietnia 2015, 13:46:35 »
Mam dokładnie to samo w hybrydzie z lutego 2015. Problem zaczął się po kilkuset kilometrach, piszczą tylne hamulce.
Byłem z tym na początku marca w ASO. Coś tam sprawdzili, powiedzieli że problem jest znany i kazali mi się odezwać w kwietniu - mają sprowadzić odpowiednie klocki i je wymienić w ramach gwarancji.
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Kwietnia 2015, 11:24:29 »
U mnie z auris 1,6 która ma przejechane 700km klocki tra i piszcza ale tylko przy niskich prędkościach większość ogląda się co za złom jedzie. A samochód jest w automacie więc hamulca używa się sporo.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Kwietnia 2015, 11:44:07 »
U mnie też piszczą przy podjazdach w korku i co zrobić, przejechane już 25 000 km.
Offline tukantukan0
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Maja 2015, 12:24:44 »
W poprzednim aurisie miałem podobną dolegliwość, w ASO doradzili aby rozpędzić sie kilkukrotnie do większej prędkości i zahamować. Piszczenie wynika z "nalotu" który tworzy się na tarczach. Hamowanie usuwa go, w moim przypadku pomogło to w 100 %. pozdrawiam
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Maja 2015, 08:19:10 »
Nie odnalazła się - pewnie teraz ktoś nią się lansuje po Moskwie albo Nowosybirsku. Ale jest nowa, na razie 5,5 tys. km i jeździ nie gorzej od poprzedniej (a gra dużo lepiej). Przez chwile brakowało mi zimowych opon, ale teraz to nie problem, a jak coś to mam zapasowy komplet letnich ;-)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Maja 2015, 09:02:58 »
Gdzie tam, pewnie na części posła.
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Maja 2015, 16:44:45 »
Hybryda (i to w maksymalnej wersji wyposażeniowej) na części? Do czego? Kto kupuje części do auta, które jest jeszcze na gwarancji?
