Autor Wątek: Piszczące klocki w nowej Auris TS HSD  (Przeczytany 8537 razy)
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« dnia: 15 Kwietnia 2015, 18:37:00 »
Z tego co wiem jest nas wiecej. Moja Auriska ma co prawda dopiero 800 km przebiegu, ale od ok. 200 km zaczęły piszczeć klocki podczas hamowania. Dźwięk pojawia sie w samej końcowej fazie hamowania tuz przed całkowitym zatrzymaniem sie. Najpierw czekałem "aż sie ułożą" ale potem skontaktowałem sie z ASO. Temat jest im znany, zgłosiło sie wielu nabywców nowych egzemplarzy. Kilku z nich wymieniono klocki i jeszcze jakieś elementy, ale problem piszczenia pozostał. Temat podobno zgłoszono do Centrali TMP i czekają na instrukcje co do sposobu usunięcia niby drobnej, ale denerwującej usterki. Poproszono mnie o miesiąc cierpliwości. Czekam wiec ale jestem ciekaw czy inni właściciele HSD maja/mieli ten sam problem?
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Piszczące klocki w nowej Auris TS HSD
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2015, 18:41:41 »
które klocki ? z tyłu ? to standard w aurisach/corolli. W hybrid pewnie też
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2015, 18:43:59 »
Z przodu. I standardem to nie jest bo jak testowałem aurisa HSD dwa lata temu nic nie piszczalo.  Poza tym problem jest znany w ASO bo sie do tego przyznali i szukają rozwiązania. Temat dotyczy nowych sztuk sprzedanych w ostatnich miesiącach.
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2015, 18:44:25 »
Miałem podobnie zarówno w pierwszej Aurisce TS HSD (od czerwca 2014) jak i w drugiej (od lutego 2015 - poprzednią mi ukradli). W pierszym przypadku przy pierwszym przeglądzie wymienili klocki i problem zniknął na jakieś 3-4 tys. km. W drugim - zgłosiłem się do ASO po przejechaniu 2 tys. km, bo auto hamowało jak lokomotywa - wymieniono mi klocki na jakąś nową wersję, która podobno rozwiązuje problem. Przejechałem już od tego czasu 2 tys. km i na razie jest ok :) Aha - naprawa miała miejsce w ostatnich dniach marca - więc sprawa jest stosunkowo świeża.
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2015, 18:45:12 »
Oooops - u mnie problem był z tyłu.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2015, 18:52:53 »
Tylko jeszcze zapytam jak hamujecie. U mnie zaczęło piszczeć (tył) przy ok 1600 km, potem zacząłem hamować normalnie (a nie delikatnie) i jak na razie nie piszczy.
Chyba że też tu ma udział temperatura zewnętrzna - piszczało jak było w okolicach 20*C i wiecej , teraz jest mniej może to ma coś wspólnego też.
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
Odp: Piszcz�ce klocki w nowej Auris TS HSD
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2015, 18:58:54 »
Z temperatura tego bym nie wiązał, auto mam od 2 tygodni wiec skoków jakis nie było. Ale faktycznie hamuje delikatnie, taki mam styl jazdy, sprawdzę jak sie ciśnie mocniej. Co nie zmienia faktu, ze tak nie powinno być. Poczekam jeszcze ze 2 tygodnie imzglaszam sie do ASO na wymianę, skoro KuBaCh mowi ze u niego pomogło.
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2015, 19:15:51 »
U mnie piszczało prawie zawsze - ale rzeczywiście nie wciskam hamulca do zadziałania ABSu tylko delikatniej. Najgorzej było przy manewrach na parkingu i przy zjeźdżaniu do garażu podziemnego - jak skład PKP z lat 80-tych.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:00:50 »
Nie mialem na mysli cisniecia do abs'u a normalne hamowanie a nie tylko smyranie pedału i oszczedzanie hamulcow.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:15:49 »
... U mnie zaczęło piszczeć (tył) przy ok 1600 km ...
Identycznie jak u mnie, teraz mam 21 tys i dalej piszczy. Chociaż zdarzają się takie dni ze cisza jak makiem zasiał.  :o
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:17:52 »
Dokładnie, u mnie tak samo, już przywykłam, na szczęście głośno słucham U2  :grin:
Offline solcon124
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:20:44 »
Zaczęły piszczeć w okolicach 10kkm, zgłosiłem na przeglądzie po 15kkm, wymienili klocki tył, nie piszczy , aktualnie 25kkm
CHR HSD Selection 2018
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:31:07 »
U mnie też czasami popiskują, na liczniku 8840 km, na szczęście słucham głośno Sex on fire  :cheesy:
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:34:59 »
O, tego ja też. I Use Somebody też  :cheesy:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:50:02 »
U mnie nie piszczą, u mnie szurają i słychać to tylko przy bardzo niskich prędkościach. Chyba, że przy wyższych tez się odzywają a nie słyszę, bo muzyka zagłusza :D
Chłopcy, puśćcie sobie jakąś dobra muzę, to z pewnością pomoże na wszelkie popiskiwania, gwizdania, chrobotania, zgrzytania i inne niefajne objawy  :grin:
Żyj i daj żyć innym.
