Autor Wątek: kapitalny remont silnika  (Przeczytany 7337 razy)
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
Odp: kapitalny remont silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Kwietnia 2015, 09:10:49 »
imt579 dziękuje za rade w środe powinienem mieć wiecej czasu i odrazu zabieram się szukanie wycieku, twoja odpowiedź mnie uspokoiła  :good: Dziś od góry umyje go na myjni u kolegi a od dolu recznie bo nie ma on kanału ani podnośnika
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2015, 09:36:23 wysłana przez kamil1 »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Kwietnia 2015, 19:55:25 »
imt579 jak pisałeś są 3 wycieki, na aparacie zapłonowym, misce oleju i pompie oleju
DZIEKUJE za pomoc  :beer:
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Kwietnia 2015, 08:07:51 »
Możliwe dodatkowe miejsca (sam walczę z tym samym w 3sfe w Rav4, i już jest ok):
Czwarte miejsce to chłodniczka oleju ,pod filtrem oleju. Wymiana stosunkowo łatwa jak sie ma małe palce, wystarczy oring.
Piąte to uszczelniacz wału od strony skrzyni (generalnie masakra ,bo trzeba skrzynie ściągać).
Co do pompy oleju , to są tam w sumie trzy miejsca , jeden to uszczelniacz na wałku , drugi to uszczelka pod pokrywa samej pompy oleju (i te dwa miejsca u siebie robiłem) , ale jest jeszcze trzecia ,duża pokrywa która obejmuje i pompę oleju i wał korbowy ,i ja tez mozna by od razu doszczelnic. Ja tego nie zrobiłem , i mi sie na niej przy pompie oleju delikatnie poci. Wydaje sie , ze jak sie ma zdjęty rozrząd , to zdjęcie tego dużego dekla i wymiana tam uszczelki nie powinna być problemem (choć głowy nie dam ,czy np nie trzeba odkręcać miski ,żeby ja zdjąć).
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Kwietnia 2015, 08:27:03 »
[........] Wydaje sie , ze jak sie ma zdjęty rozrząd , to zdjęcie tego dużego dekla i wymiana tam uszczelki nie powinna być problemem (choć głowy nie dam ,czy np nie trzeba odkręcać miski ,żeby ja zdjąć).
Miskę trzeba ściągać.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Kwietnia 2015, 09:02:09 »
Na szczęście od góry i od przodu silnik mam suchutki jak pieprz ale wszystko okaże się w piątek bo ze znajomym mechanikiem bd się bawić
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2015, 16:57:13 »
ciesze się ze mogłem pomóc :)
Jeśli masz czas wykasuj wszystkie wycieki nawet te najmniejsze, nie ma sensu wracać do tego samego ze jakiś czas.
Jeśli mogę Cię prosić (jeśli Twój mechanik ma możliwość) zmierz kompresje na gorącym silniku i podaj mi swój przebieg oraz rodzaj oleju, chciałbym to w jakiś sposób porównać z moim silnikiem.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 17:01:16 wysłana przez imt579 »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Kwietnia 2015, 13:41:26 »
imt579 kompresje zmierzy mi później bo sprzęt zostawił w domu
przebieg to 232286
olej shell 15w40
okazało się że miska nie cieknie, i pompa oleju też nie cieknie(niepotrzebnie wydałem 35zł) ale to mój problem może ktoś chce odkupić uszczelkę  :grin:
padła uszczelka w aparacie zapłonowym faktycznie była przegrzana i kruszyła się w palcach jak plastik
Dziękuje wszystkim za pomoc. Licze że wycieków już nie będzie. Poopserwuje i dam znać czy kłopot faktycznie znikł  :good:
wymiana kosztowala mnie 30zl, 3 piwka i jeszcze wyregulował mi zapłon  :-)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Kwietnia 2015, 14:12:38 »
ASOwa?
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Kwietnia 2015, 14:15:30 »
Tak dziś zakupiona nawet gdzieś w samochodzie powinienem mieć paragon
to jest ta uszczelka z numerem 2
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2015, 14:20:31 wysłana przez kamil1 »
