Autor Wątek: kapitalny remont silnika  (Przeczytany 7336 razy)
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« dnia: 17 Kwietnia 2015, 01:45:03 »
Witam.
Przymierzam się do zrobienia kapitalnego remontu i nie chce powierzyć mechanikowi kupna części bo nie wiem co on mi tam wciśnie. Potrzebuję waszej pomocy w zrobieniu listy co mogę kupić sam żeby potem mechanikowi dostarczyć i patrzyć mu na ręce. Chciałem podzielić silnik na 3 etapy : głowica silnika, blok silnika,osprzęt silnika i co kupić do każdego z nich, jakie bebechy zawiera? Jakieś pierścienie, uszczelki, panewki .....???
Czy będzie ktoś tak uprzejmy i pomoże mi z tym. A może ktoś robił taki remoncik i by wniósł troszeczkę pomocy. Nie ukrywam chodzi mi też o to, że części mogę mieć z 40% rabatem dla tego wole sam to kupić i nie pakować się aż tak w koszta.
Offline victus
  • Wiadomości: 60
Odp: kapitalny remont silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2015, 06:57:04 »
Myślę, że dobrze by było jakbyś napisał jaki to silnik.
wysłane przez tapatalk
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2015, 09:53:59 »
Na taptalku nie widać opisów użytkowników: silnik 2.0 E
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2015, 10:07:36 »
toyota carina e hatchback silnik 2.0  3s-fe 16 valve 133km
benzyna bez gazu
rok produkcji 1994
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2015, 10:12:24 wysłana przez kamil1 »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2015, 10:23:40 »
Części nie kupisz na zapas, bo nie wiesz, co zastaniesz w środku. Silnik trzeba najpierw rozebrać do zera, pomierzyć wszystko i wtedy dopiero zamawiać części.
Pytanie też, co rozumiesz przez kapitalny remont silnika (znam przypadki, że ktoś zrobił głowicę i mówił o kapitalnym remoncie).
Dodatkowo wypadało by powierzyć to komuś, kto nie będzie się na tym uczył i ma do tego narzędzia, a do tego potrafi ich używać.
Kolejną kwestią są obróbki - naprawdę ciężko znaleźć zakład, który się do nich przykłada. Honowanie potrafi zleźć po tysiącu km, płaszczyzny nie są płaskie, widziałem też rozwiercony blok, w którym każdy z cylindrów był w innej osi  :cheesy: I tak można by mnożyć przykłady.
Sprawa ostatnia:  jaki budżet chcesz na to przeznaczyć ? Bo jeśli rzeczywiście remont ma być generalny, to ja tu widzę około 5-6kzł w samych częściach.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Kwietnia 2015, 10:32:11 »
to mnie załamałeś liczyłem na jakieś 3tyś, jakies planowanie glowicy cos tam od tlokow jakies cuda z walkami uszczelki. W sumie to zle sie okreslilem to bd raczej taki maly remoncik nie kapitalny. I zajmnie się tym ktoś kto juz robil takie cuda w audi i meskach.
A na pomysł remontu silnika (to chyba lepiej brzmi) wpadłem dla tego iż mam jakies wycieki i przydalo by sie to ogarnac bo nikt nie moze znalezc miejsca wycieku. Wiem ze cieknie z tylu ale nie widze gdzie stwierdzilem ze to jakas uszczelka glowicy dla tego sie tak dopytuje. Dziwie sie troche  bo silnik rowno pracuje i jest naprawde cichy ale zalamuje sie jak mam dolewac litr oleju co miesiac
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2015, 10:36:14 wysłana przez kamil1 »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Kwietnia 2015, 19:07:58 »
Czy może ktoś mi napisać co to za czujniki ? i czy czujnik z literką 1 ma styczność z olejem silnikowym?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Kwietnia 2015, 19:19:11 »
Nie widać obrazka. Puść przez inny hosting.
Edit:
W kwestii przymiarek do remontu, bo coś tam podejrzewasz- podjedź do ogarniętego warsztatu na pomiary, czy faktycznie uszczelka pod głowicą kwalifikuje się do wymiany. Niech zbadają spaliny, płyn chłodniczy, kompresję, zawory. Jeśli wszystko jest ok to daruj sobie rozbieranie silnika i wszelkie kombinacje, po prostu poszukaj konkretnie wycieku i go usuń.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2015, 19:28:08 wysłana przez AGILESS »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:03:44 »
teraz da się odczytać zdjęcie?
http://www.iv.pl/images/67893816586870359885.jpg
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:18:24 »
1. Czyjnik spalania stukowego,  nie ma stycznosci z olejem.
2. VSV for EGR chyba.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:29:54 »
1. Czujnik spalania stukowego,  nie ma stycznosci z olejem. 2. VSV for EGR chyba.
dzięki za szybką odpowiedź, może ktoś wpadnie na genialny pomysł i patrząc na te zdjęcie podpowie z którego miejsca moze uciekać olej silnikowy
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:36:54 »
Kamil, lecieć może z każdego miejsca, tego nie da się tak stwierdzić. Olej cieknie, a pęd powietrza podczas jazdy będzie powodował rozchodzenie się oleju w różne miejsca silnika. Musisz umyć silnik jak najdokładniej możesz, uruchomić i na postoju obserwować skąd się sączy? Jest to trochę kłopotliwe, ale się da.
Ciekawy objaw wycieku potrafi się zrobić spod aparatu zapłonowego jeśli oring już nie trzyma.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2015, 21:39:36 wysłana przez AGILESS »
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:50:24 »
racja olej cieknie  w jednym miejscu a pęd powietrza sprawia ze zlokalizowanie wycieku jest dość kłopotliwe. Z własnego doświadczenia (robiłem to w 3 na 4 toyotach jakie mam pod domem bo w jednej zrobił to poprzedni właściciel) polecam sprawdzić uszczelniacz aparatu zapłonowego bo pewnie jest już odkształcony i twardy jak skała. Konkretnie w 3S-FE wyciek z aparatu brudził mi tył silnika i zdawało się ze cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów.
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2015, 21:52:02 wysłana przez imt579 »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Kwietnia 2015, 21:58:45 »
"i zdawało się ze cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów."otóż to.  Mam identyczny problem też wydaje mi się że cieknie spod uszczelki pokrywy zaworów ale ją niedawno wymieniałem.
A wycieki mam jedynie jak się zatrzymam na parkingu gdy jest silnik zgaszony, na uruchomionym nic mi nie cieknie juz obserwowałem. ( specjalnie przepchnołem samochód nie odpalając go na inne suche miejsce parkingowe, wtedy odpaliłem i tak na postoju 15min pracował silnik nic nie wyciekło ale gdy go zgasiłem to po paru minutach zaczeła robić się plamka oleju. W najblizszym czasie postaram się zajrzeć do uszczelki aparatu zapłonowego. Myślę o uszczelce misy olejowej
« Ostatnia zmiana: 17 Kwietnia 2015, 22:01:32 wysłana przez kamil1 »
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Kwietnia 2015, 00:38:06 »
Wjedź na kanał i zobacz czy cieknie z dołu czy z góry silnika. Jeśli wyciek jest w okolicy miski od strony koła pasowego to najprawdopodobniej cieknie Ci pompa oleju (miałem to samo - błędnie stwierdziłem ze poszedł uszczelniacz wału) zmieniłem kompletny rozrząd i wszystkie uszczelniacze dopiero do tego doszedłem.
W misce jest także czujnik poziomu oleju on również ma uszczelkę która lekko puszcza u mnie, ogółem wjedź na kanał poprzecieraj silnik i wtedy szukaj wycieków.
Jeśli uszczelniacz aparatu zapłonowego puszcza to po odkręceniu rury dolotu na pewno dojrzysz wyciek z aparatu. Nim zaczniesz grzebać przy aparacie db zaznacz jego dotychczasowe ustawienie względem bloku silnika bo pewnie nie masz dostępu do lampy stroboskopowej.
