Autor Wątek: Montaż aktywnego subwoofera, pod seryjne radio.  (Przeczytany 5281 razy)
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« dnia: 19 Kwietnia 2015, 23:45:20 »
Witam. Czy montował ktoś aktywnego suba pod seryjne radio w Aurisie z 2009r.? Z góry mówię, że nie chce cudów, a jedynie wzmocnić lekko bass. Gdzie najlepiej się wpiąć? I czy ma ktoś opis wszystkich pinów seryjnego radia?
volti
Odp: Montaż aktywnego subwoofera, pod seryjne radio.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2015, 05:41:01 »
W mojej poprzedniej toyocie wpinałem się w słupku do tylnego kanału głośnika i prowadziłem kablem sygnał bezpośrednio pod wzmacniacz. Nie trzeba specjalnych przejściówek na RCA.
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2015, 07:43:54 »
HL-406, tym się wpiąłem pod radio i z konwertera pociągnąłem chinche do wzmacniacza. Masz 5kabli do podłączenia, 2plusy pod lewy i prawy tylny głośnik, to samo z minusami, ostatni to chyba sygnałówka. Zasilanie ciągniesz normalnie z akumulatora a masę podpinasz np w bagażniku.
wysłane przez tapatalk
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2015, 07:47:43 »
Akurat chinche niepotrzebne bo to aktywny :) jakim kolorem z radia wychodzi wzbudzenie i jakie kolory odpowiadają za + i - na lewym i prawym kanale?
Offline victus
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2015, 10:08:57 »
Znalezione na forum i sprawdzone przeze mnie:
lewy przód
+ różowy
- fioletowy
prawy przód
+ jasny zielony
- niebieski
lewy tył
+ czarny
- żółty
prawy tył
+ czerwony
- biały
Nie wiem jak u Ciebie, ale mnie myliło i dość zdziwiło, że tylne głośniki są na oddzielnej kostce niż głośniki przednie (te są w jednej kostce ze sterowaniem z kierownicy lub aux i usb).
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2015, 10:22:09 »
jest ktoś, kto by mi to ogarnął? Oczywiście odpłatnie. Nie mam na ten temat pojęcia a chętnie coś małego bym tam dorzucił, dla wzmocnienia basu...
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2015, 12:18:54 »
Lepiej podpiac sie pod oba tylne głośniki - pod jeden bas bedzie przy niektorych utworach dziwny.
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2015, 17:38:57 »
No u mnie jest właśnie tak samo. Zwykle głośniki są na jednej kostce, a napięcie na drugiej, dlatego wolałem się upewnić :) A nie wie ktoś jakim kolorem idzie + po włączeniu radia? :)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2015, 18:03:04 »
Beżowy 8pin-zasilanie wzm. antenowego, lub szary 3pin-plus po kluczyku.
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwietnia 2015, 18:06:16 »
No to mam wszystko co niezbędne. :) Dzięki za odpowiedzi :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2015, 18:09:51 »
Może zrobiłbyś manual ze zdjęciami podczas montażu i wrzucił do kompendium?  :grin:
Żyj i daj żyć innym.
Offline Kryminal
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2015, 08:39:52 »
Myślę, że dałoby radę :)
