Autor Wątek: przegryziony przewód - co to jest  (Przeczytany 2754 razy)
Offline janzbych
« dnia: 22 Kwietnia 2015, 21:21:34 »
Witam!
Pojawił się problem - wyświetliły się kontrolki od VSC i od silnika
po sprawdzeniu pod maską okazało się że (coś) odgryzło przewód przy samej wtyczce
na szybko zlutowałem (a raczej zmęczyłem)
Proszę o informacje co to za przewód (o co pytać szukając przynajmniej kawałka z wtyczką żeby to naprawić bardziej stabilnie)
w załączniku zdjęcie z przegryzionym przewodem
pozdrawiam
Zbyszek
janzbych@wp.pl
Robsajson
Odp: przegryziony przewód - co to jest
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Kwietnia 2015, 21:34:54 »
Ale numer  :shock: Korek chłodnicy dali na wężu  <zalamka>
Wyglada na zasilanie wentylatora lub czujnika temperatury.
Gdzie jest podłączona wiązka idącą w stronę chłodnicy?
Offline janzbych
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Kwietnia 2015, 21:43:08 »
przewody - wiązka (idzie gdzieś pod silnik, dokładnie nie sprawdzałem , żona pojechała już do pracy  :-) )
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2015, 21:57:56 »
2ga sonda
Offline janzbych
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Kwietnia 2015, 22:08:48 »
dzięki !
już mam  :-) :-) :-), można kupić nową wtyczkę (14 PLN), minimalnie skrócę wiązkę i będzie OK
pozdr
Zbyszek
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2015, 22:10:41 wysłana przez janzbych »
