Autor Wątek: Wymiana przegubu (F)  (Przeczytany 34330 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Wymiana przegubu (F)
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Marca 2011, 20:01:44 »
Witam . No przegubów było dwa rozmiary . Ten drugi to od Camry 2,2 ilość zębów wewnątrz 32 . Ja własnie takie mam w 1,6 z 1994 . Raczej kup jak zdemontujesz i policzysz chyba że się umówisz ze sprzedawcą na wymianę . Ja plolecam HDK . Tylko oslonę jak masz całą to zostaw bo nowe to sa na rok i znów będzie ubaw .Pozdro .
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #16 dnia: 31 Marca 2011, 20:17:29 »
Tez mam japonska wersje z tego samego roku z tym samym silnikiem.Przegub kupilem firmy "nkn" w intercarsie niby made in japan, nic innego nie bylo cena 160zl po znizkach.Poki co nie stuka;] Przegub z tego linka co wyslales jest do diesla:)
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2011, 20:20:17 wysłana przez musznik »
Carina 3s-fe!
thomaz
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Kwietnia 2011, 11:43:39 »
Ja mam hatchback a z tego co pisze w katalogu intercars te nkn są do wersji sedan
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwietnia 2011, 19:26:42 »
Buda jest w tym temacie bez znaczenia raczej wersja silnikowa i rocznik .
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Kwietnia 2011, 21:32:07 »
Będę zmieniał u siebie osłonę przegubu zewnętrznego i chyba przy okazji wymienię sam przegub. Póki co zbieram informacje, żeby się dobrze przygotować do tej czynności. Powiedzcie mi proszę, w jaki sposób rozłączamy przegub zewnętrzny od półosi? Jest tam jakiś pierścień segera? Przeglądając ToyoDiy nie widzę nic takiego w schemacie. Mało tego - sam przegub jest według tego schematu niedostępny i jest integralną częścią z półosią. To chyba jakieś bzdury, bo przeguby można dostać oddzielnie. Co sądzicie o tym?
Czy muszę wyjmować półoś ze skrzyni, żeby rozłączyć przegub zewnętrzny (jeżeli się da), czy dostęp do tego z półosią zamontowaną jest wystarczający, czy tragiczny? Bez szczypiec segera się chyba nie obejdzie?
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Kwietnia 2011, 21:55:24 »
Totaj masz wszystko opisane:
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Kwietnia 2011, 08:19:14 »
No właśnie z tego rysunku nie wynika, że zewnętrzny przegub lewej półosi jest odłączalny od niej samej. Na wewnętrznym wyraźnie widać pierścień (43412B), który pozwala na rozłączenie, natomiast na zewnętrznym tego nie ma. Jak to w końcu jest?
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #22 dnia: 28 Kwietnia 2011, 09:26:38 »
tez jest pierscien,wystarczy zbic sam przegub
Carina 3s-fe!
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #23 dnia: 28 Kwietnia 2011, 22:26:14 »
Pierwsze podejście nieudane. Nie dałem rady odkręcić nakrętki piasty. Bałem się, że klucz złamię. Muszę się zaopatrzyć w mocniejszy.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #24 dnia: 29 Kwietnia 2011, 09:13:35 »
Drugie podejscie to bedzie zbijanie przegubu, przygotuj sie psychicznie na to;].Jak juz bedziesz zakladal nowy przegub nie zapomnij czyms prysnac po gwincie na przegubie i nakretce zeby na przyszlosc sie nie zapieklo.
Carina 3s-fe!
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #25 dnia: 29 Kwietnia 2011, 09:43:34 »
a czy ten pierścionek zabezpieczający w carinowych zewnętrznych przegubach nie siedzi tak głęboko że nie ma do niego żadnego dostępu ??
będziesz wymieniał też przegub czy samą osłonę ??
przegub zewnętrzny jest odłączalny jeżeli się go wymienia... wtedy można go odłączyć np. palnikiem bądź kątówką ;)
jeżeli chcesz wymienić samą osłonę to proponuje wymianę jej od strony przegubu wewnętrznego (tak nawet chyba zaleca/nakazuje Toyota) :)
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2011, 09:49:00 wysłana przez Carinka1.6 »
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Kwietnia 2011, 10:18:00 »
Będę zmieniał też przegub zewnętrzny. Czyli co radzicie? Najlepiej wyciąć nakrętkę i nie kombinować?
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Kwietnia 2011, 10:22:23 »
jak już to nie nakrętkę tylko przegub :laugh:
do nakrętki pewnie wystarczy długa przedłużka klucza i pójdzie ;)
Starlet Power
manitou:)
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Kwietnia 2011, 10:28:37 »
Ciąć nakrętkę?? Tam trzeba się konkretnie przyłożyć po prostu. Śrubę przegubu dokręca się momentem ok. 290Nm, trzeba konkretny klucz, lub dobry pneumat.
Niech ktoś wciśnie porządnie pedał hamulca a Ty napieraj na śrubę, pójdzie na pewno, jak trzeba przedłuż ramię klucza rurką.
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Stycznia 2016, 15:49:20 »
Witam.
Czeka mnie wymiana przegubu napędowego zewnętrznego bo zaczyna popukiwać przy mocno skręconych kołach. Autko to carina e 2.0 benzyna 1997r. Jaką firmę polecacie, ewentualnie jakieś numery katalogowe?
