Autor Wątek: Wymiana przegubu (F)  (Przeczytany 34310 razy)
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
Odp: Wymiana przegubu (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Marca 2017, 11:46:13 »
Witam.
Mam problem. Carina wpada w drgania przy jeździe 60-80 przy równej prędkości - gdy przyspieszę to drgania ustępują. Nic nie puk i nie stuka. Nie ma metalicznych dźwięków. Sprawdzałem na  lewej półosi mam luz wzdłużny. Luz występuje pomiędzy przegubem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wielowpuście do skrzyni. Dodatkowo lekki luz gór dół na brzegubie wewnętrznym. Oczywiście luz do na przegubie wewnętrznym jest naturalny do skrętu kół. Pytanie brzmi czy na przegubie zewnętrznym powinien występować luz wzdłużny? Czy na wielowpuście od skrzyni powinien występować luz wzdłużny?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Marca 2017, 14:39:24 »
Koła przełożone do testu żeby wykluczyć ich wpływ na wibracje i czy wyważone odpowiednio?
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #32 dnia: 22 Marca 2017, 16:35:04 »
Tak, koła mam dwa zestawy,ale kierownicą nie trzęsie tylko jak jusz to silnikiem albo budą i występuje nie cyklicznie tylko sporadycznie. Jeszcze dodam że na przegubie wewnętrznym lewy wymieniałem parę miesięcy temu osłonę i od strony montażu opaski na kielichu wylatuje smar, a wszystko jest szczelne obejma była sprawdzana.
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2017, 16:39:41 wysłana przez MakuMaku »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #33 dnia: 22 Marca 2017, 21:25:59 »
Jakby było szczelne to by smar nie wychodził na zewnątrz :cheesy:
