Autor Wątek: Brak iskry  (Przeczytany 5456 razy)
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
Brak iskry
« dnia: 25 Kwietnia 2015, 15:06:19 »
Temat na pewno wałkowany, ale z racji tego, że mój przypadek jest inny to opiszę wszystko dokładnie, krok po krok.
Carina E 94' silnik 3SFE z gazem 12 letnim, od samego początku w PL, na liczniku 267 tyś, ale kto to wie czy jest to w okolicy prawdy. Generalnie nie było z nią większych problemów przez 3 lata odkąd ją mam, ale....
tydzień temu jadąc ze sklepu na jednych światłach coś zaczęła poszarpywać i zgasła. Nieco mnie to zdziwiło, ale odpaliłem i jadę dalej. Przełączam na gaz i znów przygasa. Dałem sobie spokój z LPG i próbuję jechać na benzynie - poszarpuje itp. Klasyczny objaw jakby silnik nie chodził na wszystkie gary. Brak mocy, terkotanie, niechętnie wchodziła na obroty. Z tą usterką udało mi się wrócić pod dom. Na spokojnie jeszcze odpaliłem kilka razy i na benzynie ledwo chodził, na lpg padał. Próbowałem go jeszcze później na zimno odpalać, ale bez rezultatu.
Zacząłem kojarzyć fakty, że od niedawna jakby go przydławiało przy ruszaniu i czuć było wibracje w czasie postoju na światłach, ale minimalnie więc pomyślałem, że może trzeba podregulować gaz. Wygląda na to, że to jednak na pewno nie to.
Pamiętam jeszcze taki przypadek, że nie chciał odpalić po czyszczeniu przepustnicy jakieś dwa lata temu. Wtedy przyczyną była dwupinowa wtyczka. Coś przy niej nie łączyło i jak się poruszało problem zniknął.
Najpierw wymieniłem świece, ale nie pomogło, potem również przewody i nadal nic. Nawet nie to, że "prawie łapie". Po prostu kręci, ale nie ma żadnych oznak chęci wystartowania. Dodam, że pomimo braku startu silnika iskra była.
Dzisiaj zabrałem się za dłubanie w aparacie zapłonowym. Wymieniłem dwupinową wtyczkę na nową, sprawdziłem rezystancję uzwojeń cewki. Wtórne zupełnie w normie, pierwotne minimalnie powyżej. Powinno być 0,36-0,55, a u mnie jest 0,8-0,9 Ohma. Dodatkowo zauważyłem jakieś pęknięcia na obudowie cewki i ślady oleju pod aparatem. Jakby o-ring coś tam puszczał. Nie wygląda to na wielki wyciek. Na stykach kopułki widać było przypalenia więc przetarłem je papierem ściernym. Po złożeniu wszystkiego iskry nie ma.
Moje pytania:
- czy po włączeniu zapłony powinien być prąd w dwupinowej wtyczce?
- czy da się sprawdzić czy prąd wychodzi na palec rozdzielacza?
- jak zdiagnozować aparat zapłonowy? Co tam jeszcze mogło pójść nie tak?
- wałek od napędu aparatu ma od strony silnika takie widełki. Rozumiem, że jeśli włożyłbym go obrócony o 180 stopni to może być źle, ale mimo wszystko iskra powinna być tylko w złym momencie?
- w różnych tematach przewija się czujnik położenia wału korbowego. Może mieć tu coś do powiedzenia?
- jakieś inne pomysły co sprawdzić i co mogło pójść nie tak?
Wiadomo, że można wszystko wymienić na nowe, ale nie o to tu chodzi.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Kwietnia 2015, 16:49:28 »
Małe uzupełnienie, bo właśnie podjąłem kolejną próbę poprawy sytuacji. Zaobserwowałem iskrę i to na starych świecach. Nowe były wkręcone, a stare rzucone na silnik. Trudno tylko mi powiedzieć coś o jej jakości, bo słońce mono świeci. Przy okazji zmierzyłem, że na dwupinowej kostce napięcie pojawia się od razu po przekręceniu kluczyka, zanim zacznie się kręcić rozrusznikiem. Pozostałe pytania wciąż są aktualne.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Kwietnia 2015, 19:22:41 »
Nie da się włożyć aparatu zapłonowego obróconego o 180 stopni, bo wałek rozrządu nie jest wycięty na środku.
Tak.
Jak masz pęknięcie na cewce to tam bym szukał.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Kwietnia 2015, 19:59:08 »
Hmmm te widełki wyglądają jakby dało się ten wałek obrócić. Tak czy inaczej to zapamiętałem pozycję palca i tak samo go włożyłem...No ok są pęknięcia i co dalej, skoro opór jest ok?
  • Wiadomości: 4001
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Kwietnia 2015, 21:27:12 »
Da się obrócić, ale nie te widełki nie wejdą w wałek, pasują w jednej pozycji.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Kwietnia 2015, 22:22:54 »
dziadek_tadeusz patrzę na to twój podpis "uwielbiam swoją Toyotę". Ja swoją też lubię, ale akurat dzisiaj jakby mniej ;)
no dobra więc skoro to zamontowałem układ zapłonowy dobrze, to mam samochód, który ma iskrę, ale nie odpala. Jutro wygrzebię samostart i postaram się wyeliminować motyw z brakiem paliwa, bo przeszło mi przez myśl, że może coś w centralce od gazu padło i odcina i gaz i benzynę o ile to możliwe. Chociaż po tym w jaki sposób padł obstawiam, że to coś za zapłonem. Dlatego najbardziej interesuje mnie odpowiedź na pytania:
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
Brak iskry
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2015, 09:18:01 »
Wykręcić świece , położyć na silniku ,nałożyć na nie wtyczki i patrzeć ,czy jest iskra na świecach. Przy okazji zobaczyć ,czy świece nie pozalewane.Przy okazji z otworów po świecach będzie widać ,czy wtryskiwacze podają paliwo (będzie czuć i widać będzie mgiełkę).
Jak już będziesz miał świece na zewnątrz ,to mozna tez zmierzyć kompresje.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2015, 18:19:29 »
Pewnie skończy się wymianą cewki. Coś mi mówi, że skoro jej obudowa jest pęknięta i na uzwojeniu pierwotnym ma dwa razy większy opór niż powinien to nie jest to przypadkowe. Ewentualnie sprawdzenie czy rozrząd nie przeskoczył.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2015, 20:14:46 »
Właśnie byłem przy samochodzie. Iskra jest dość wyraźna, a świece po kręceniu są mokre. Może z nich nie kapie, ale wyraźnie widać, że są wilgotne. Nie daje mi spokoju fakt, że problem wystąpił nagle. Przebicie, albo uszkodzenie cewki to chyba dobry powód, że w jednej chwili się coś pogorszyło.
Robsajson
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:17:49 »
Przy tych silnikach cewka lubi pęcznieć więc na 90% obstawiałbym jej awarię  :good:
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:43:00 »
Tylko nie za bardzo rozumiem skąd ten efekt? Jakieś przegrzanie? Już nawet pomijając pęknięcie to ten zwiększony opór na pierwotnym. Większy opór mniejsze napięcie i to by się zgadzało, że iskra jest, ale słabsza. Trafiłem na czyjś identyczny problem:
http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/topic/24958-nie-odpala-a-iskra-jest/
rozwiązaniem była cewka więc mam nadzieję, że u mnie też.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Kwietnia 2015, 21:14:20 »
Żeby temat był kompletny podaję rozwiązanie: cewka.
Włożyłem Boscha, wcześniej nie wiem co było, bo w zasadzie nie ma oznaczeń.
Robsajson
Odp: Brak iskry
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Kwietnia 2015, 21:17:29 »
No i gitara  :good:
