Autor Wątek: Toyota Petrol Fuel System Cleaner - czy warto?  (Przeczytany 26123 razy)
RobRoberto
« dnia: 27 Kwietnia 2015, 15:02:12 »
Witajcie,
dzisiaj w ASO wpadła mi w rękę ulotka o płynie do czyszczenia układu paliwowego.
Zalety według ulotki sa wielkie, stosował ktoś w praktyce?
W ASO mi powiedziano, ze wskazane jest raz w roku takie czyszczenie. Koszt butelki 78zl.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
Odp: Toyota Petrol Fuel System Cleaner - czy warto?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Kwietnia 2015, 15:09:41 »
Też pierwsze o tym słyszę, ma ktoś wiedzę w temacie?  :o
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
RobRoberto
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Kwietnia 2015, 15:54:59 »
Ktoś to stosuje/stosował? ma to sens, przekłada się na coś?
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Kwietnia 2015, 15:58:16 »
Niewątpliwie na kasę w portfelu  :grin:
RobRoberto
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Kwietnia 2015, 15:59:20 »
na to z pewnością :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Kwietnia 2015, 16:03:54 »
Ja do benzyny stosuję coś takiego, praktycznie co 2-3 tankowania
a do diesla:
   lub
RobRoberto
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwietnia 2015, 16:06:19 »
Czy zauwazasz jakies roznice po tym zalaniu? Oplaca Ci sie to tak co 2 tankowania wlewac w bak 80zł?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwietnia 2015, 16:26:14 »
Po pierwsze to, że opakowanie kosztuje 80 zł to nie znaczy, że trzeba je od razu wlewać w całości do baku
po 2 - opłaca się, zwłaszcza do diesla zalanie ostatniego produktu daje duży, zauważalny efekt. Jak ktoś chce przetestować, jest też w mniejszym/tańszym opakowaniu
po 3 - jak by nie dawało to bym nie kupował
po 4 - podczas wymiany podkładek pod wtryskami w Maździe 6 w serwisie specjalizującym się w naprawach Mazd sam szef był zdziwiony, że po tylu latach i przelatanych km wtryski są takie czyste ...
RobRoberto
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2015, 16:32:11 »
Długo jeszcze trzeba Cię ciągnąć za język?
napisz jakie zauwazasz plusy, jak to stosujesz,rozcienczasz?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Kwietnia 2015, 16:36:29 »
A na czym polega ten "duży" efekt ?
Ja bym miał mieszane uczucia jeśli chodzi o "używany" samochód (nawet swój własny od nowości).
A jak rozpuści odłożone w baku i układzie paliwowym złogi i ten syf pójdzie na wtryski (wtryskiwacze) ?
Będzie płacz.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Kwietnia 2015, 16:41:30 »
a trzeba?  :o
na każdym produkcie jest informacja ile i w jakich proporcjach dodawać. Najczęściej jest to ok 10ml / 10l paliwa.
Co do różnic, to napisałem wcześniej. Kleen-Flo to preparat, który nie tylko czyści wtryski ale również smaruje układ od środka przez co silnik chodzi wyraźnie ciszej i łagodniej.
Co do pozostałych preparatów, to dają podobne efekty, ale po tak długim i częstym czasie stosowania już się ich nie zauważa. Największa różnica jest po pierwszych 2-3 użyciach w momencie gdy nigdy nie były stosowane w danym aucie.
Z tymi produktami, jest jak z woskiem czy innymi preparatami do auta - albo ktoś używa albo nie. Jak umyjesz auto to będziesz tak samo zadowolony z czystego auta jak wcześniej, ale jak zrobisz to dokładnie, na 2 wiadra i na końcu położysz wosk, to dopiero wtedy zauważysz różnice. Mam nadzieję, że załapałeś aluzję  :cheesy:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Kwietnia 2015, 17:45:03 »
To mi swoop powiedz czy twoim zdaniem jest sens to stosować do paliwa pb98
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Kwietnia 2015, 17:57:48 »
na to pytanie nie znam odpowiedzi. Jak kogoś stać, niech stosuje. Ja swoje auta zawsze tankuję 98 czy diesel premium i nie narzekam...
RobRoberto
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Kwietnia 2015, 18:43:43 »
Pb98 daje pewnie kopa spalanie zmniejsza?
