Autor Wątek: Wymiana łożyska  (Przeczytany 5453 razy)
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
Wymiana łożyska
« dnia: 27 Kwietnia 2015, 21:39:42 »
Mam pytanie to tych co już wymieniali łożyska bo chyba i mnie to czeka
Mam 1.8 z 2011 i 38 tys przebiegu. Trochę za wcześnie na łożysko  :o Najpierw myślałem że to zimówki, ale po zmianie na letnie dalej huczy i to nawet bardziej przy skręcaniu w prawo. Nie wiecie czy do wymiany jest samo łożysko czy razem z piastą?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Wymiana łożyska
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Kwietnia 2015, 07:51:53 »
Nie było tutaj takiego przypadku jeszcze - przynajmniej w ostatnich paru latach. A nie walnąłeś gdzieś mocno tym kołem?
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Kwietnia 2015, 08:32:35 »
Kupiłem go 2 miesiące temu. Był lekko walnięty z prawej strony - błotnik ,zderzak i reflektor do wymiany. Wszystko zrobiłem u zaprzyjaźnionego blacharza mechanika. Tak też myślę że to jeszcze po tym walnięciu może wychodzić.
Łożysko prawdopodobnie jest do wymiany z lewej.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2015, 12:32:36 »
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Kwietnia 2015, 14:00:34 »
Wiem, wiem, ale nie sądziłem że stłuczka z prawej może tak wpłynąć na łożysko z lewej.
Nikt na tym forum nie poruszał wcześniej wątku wymiany łożyska więc pomyślałem że spytam.
Sprawdziłem - łożysko jest z piastą - w serwisie ok 950zl zamiennik ok 500.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Kwietnia 2015, 22:15:58 »
Ale - czysto hipotetycznie - jeśli walnięcie było np. z prawej strony, ale nie w samo koło centralnie, lecz auto zostało np. przesunięte w lewo, a tam np. był krawężnik i mocno uderzyło kołem o tenże, to wszystko możliwe - tak na przykład :)
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Maja 2015, 21:23:52 »
Okazało się że poszły mi oba łożyska z lewej strony. Wymiana razem z piastami to dość kosztowna zabawa w porównaniu z moim starym dobrym passatem B4. Teraz już jest wszystko Ok i mam nadzieję że na długo zapomnę o serwisie.  :song:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Maja 2015, 00:27:19 »
To znaczy ile?
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Maja 2015, 14:24:00 »
Przednie 950 tylne 1150. Rok temu wymiana w passacie 50 zł (tylko że to było samo łożysko)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Maja 2015, 14:30:26 »
O ja pinkolę...! :shock: :thumbdown:
Miejmy nadzieję, że poza sytuacjami typowo wypadkowymi, owe łożysko jest wyraźnie trwalsze aniżeli w europejczykach. :o
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Maja 2015, 20:10:14 »
To Verso w Japonii robione?  :shock:
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Maja 2015, 20:47:57 »
Składane w Azji w fabryce w Adapazarı, a części głównie z Europy.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Maja 2015, 21:49:53 »
To Verso było robione jak chyba większość w tureckiej fabryce Toyoty
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Maja 2015, 21:51:38 »
felicjator - Ty Drogi Kolego czegoś nie zrozumiałeś, czy li tylko zaczepki szukasz?  :-P
Pisząc o "europejczykach" miałem na myśli marki bardziej europejskiej aniżeli marki japońskie - rozumiem, że to skomplikowany skrót myślowy był, czy tak?  :cheesy:
Następny... :cheesy:
Kolega sobie włączy Wujka Google Zięcia Maps - i sprawdzi, gdzie owe Adapazari się znajduje - o co uprzejmie prosimy.  :cheesy:
Offline Gipsar72
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Maja 2015, 22:13:22 »
Sprawdziłem na wikipedi i tam piszą że:
Verso produkowane jest w tureckich zakładach Toyoty w Bursie. A owe Adapazari też oczywiście w Turcji ale nic o fabryce ;(
