Autor Wątek: Radio w Verso - barwa dźwieku.  (Przeczytany 4487 razy)
Offline andrzej_ok
  • Wiadomości: 11
« dnia: 29 Kwietnia 2015, 14:31:36 »
Posiadam Verso 1,6  2014. Głośniki dają tak dużo basów, że aby dobrze usłyszeć słowa musiałem zmniejszyć basy na -5 a wysokie tony podnieść na +5. Czy u Was jest podobnie? Czy jest to normalne w tym modelu?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Radio w Verso - barwa dźwieku.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2015, 08:14:50 »
A może masz jakiś "loudness" włączony, bo tak funkcja tak działa właśnie? A gwizdki w ogóle grają?
Offline andrzej_ok
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2015, 21:35:10 »
Już wszystko wyłączyłem gdyż na z włączonym był totalny bas. Według instrukcji w tej wersji Active są 4 głośniki ( tył i przód) nie 6 a więc chyba nie ma dodatkowych wysokotonowych.
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Kwietnia 2015, 21:53:59 »
a w podszybiu nie masz gwizdków?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2015, 22:23:19 »
Bo gwizdki to nie są głośniki szerokopasmowe, a tylko wysokotonowe. Nie sądzę, żebyś ich nie miał, skoro w starej wersji były.
I nie rozumiem zdania: "Już wszystko wyłączyłem gdyż na z włączonym był totalny bas"  :o
Offline andrzej_ok
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Maja 2015, 13:05:01 »
Kolego sanchopan właśnie piszę o tych wysokotonowych czy jak wolisz gwizdkach, których u mnie w wersji Active (2014) najwyraźniej nie ma. Według instrukcji ta wersja ma 4 głośniki a bogatsze wersje mają 6. Co do zdania "Już wszystko wyłączyłem gdyż na z włączonym był totalny bas" to znaczy, że jest funkcja, która podnosi dynamikę jak jest głośno i właśnie tę funkcję zmniejszyłem już do minimum a efekt jest niewiele lepszy tj. głos zwłaszcza podczas audycji mówionych jest bardzo basowy czyli DUDNI.
Czy u was jest podobny efekt? Może dokupienie tych gwizdków by pomogło - tylko jak je zamontować? Czy trzeba rozbierać całą konsolę?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Maja 2015, 13:51:44 »
Gwizdki Kolego mógłbym Ci sprzedać oryginały :) Nie używane w ogóle.  :cheesy:
Ale... na Twoim miejscu nie chciałbym ich kupić, tylko zrobiłbym to samo, co zrobiłem w momencie zakupu auta: kupiłem niedrogie głośniki za chyba 300-400 zł (2+2), do tego zmieniłem tylne na dwudrożne (takie z gwizdkami wbudowanymi) i... o niebo lepiej radio gra :)  :good:
A dudni, bo głośniki są d.piate, jak to fabrycznie zwykle i zawsze bywa: te głośniki są lekkie jak piórko, papierowa taka niedoróbka i tyle, jeśli ktoś słuch choć trochę muzyczny.  :-P
Offline andrzej_ok
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2015, 11:32:07 »
Czy wiecie jak się dostać do tego miejsca na głośniki wysokotonowe, żeby sprawdzić czy jest tam miejsce i przyłącza? Jak się zdejmuje te zaślepki głośników na podszybiu?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2015, 12:20:09 »
po prostu się podważa te maskownice i już.
Offline andrzej_ok
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2015, 20:14:03 »
Chyba ma jakieś zatrzaski bo nie idzie - wygina się i nie chce wyskoczyć. Może wiesz jak to jest zablokowane? Boję się uszkodzić na siłę.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
