Autor Wątek: połamana przegroda baku ?  (Przeczytany 8731 razy)
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« dnia: 30 Kwietnia 2015, 19:55:44 »
Ostatnio w moim aucie pojawiły się dziwne głosy, szczególnie przy małych prędkościach. Problem pojawił się po zatankowaniu auta do pełna. Odgłosy wydobywają się z tylnej części auta, tak jak by pod kanapa...teraz z baku mam 10% paliwa i jest cisza. wszystko wskazuje na to że połamała się przegroda w baku :cry: miał ktoś podobny problem? Mam cały bak wymienić czy co...  :thumbdown: załamany jestem, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca w współczesnym aucie
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
Odp: połamana przegroda baku ?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2015, 07:39:52 »
To normalne dla aurisa  :grin: Nic sie nie popsulo ten dzwiek to taki jego urok jak masz pelny bak  :grin: :cheesy:
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Maja 2015, 10:36:07 »
To normalne dla aurisa Nic sie nie popsulo ten dzwiek to taki jego urok jak masz pelny bak
Bzdura  <zalamka>
volti
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Maja 2015, 13:10:35 »
potwierdzam.
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Maja 2015, 14:22:28 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2015, 14:28:24 »
Może w baku nic się nie dzieje, a same mocowanie baku trzeba by sprawdzić. Od benzynki w zbiorniku nic nie powinno się tam urwać.
RobRoberto
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2015, 16:06:48 »
W moim Aurisie też po zatankowaniu na full słychać jak paliwo się "kolebocze" :)
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2015, 17:58:29 »
kurcze, czyli nie jestem sam... Zawsze tankuje do pełna, nigdy nie było takich akcji  :-( Chodzi oczywiście o Aurisa I
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Maja 2015, 18:03:57 »
Auris II, po zatankowaniu pod korek chlupie po zatrzymaniu. Jak poziom paliwa trochę spadnie chlupotanie ustaje.
Offline zbych
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2015, 11:03:09 »
W moim każdym samochodzie chlupało po zatankowaniu do pełna,nigdy nie zatankujesz tak żeby usunąć poduszkę powietrzną,miejsce na rozszerzanie paliwa.
RobRoberto
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2015, 11:16:46 »
Tak na logikę... Zbiornik w którym jest 50l paliwa musi chlupac.... Rozwiązanie jest jedno: jazda na tzw "dziada" i tsnkowanie po 50zl. Chociaż to już 10l i też może chlupac :-)
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Maja 2015, 13:51:22 »
w żadnym z moich dotychczasowych aut, wcześniej w moim Aurise tez tego nie było, wiec to nie jest normalne, ale trudno, trzeba z tym żyć  :embarassed:
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Maja 2015, 16:56:52 »
Moje poprzednie auta to golfy V i VI, również chlupało.
volti
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Maja 2015, 17:29:54 »
W swoim życiu toyot miałem 5 sztuk i w każdej "chlupało" paliwo.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Maja 2015, 18:20:20 »
A u mnie nic nie chlupało w żadnym aucie. Przed godziną tankowałem Corollę do pełna i nic.
Może za bardzo się wsłuchujecie?
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2015, 18:27:48 wysłana przez felicjator »
