Autor Wątek: Glosniko Toyota Yaris HELP!  (Przeczytany 1372 razy)
Offline czerwonastrzła
« dnia: 02 Maja 2015, 13:05:14 »
Ostatnio chciałem naprawić głośniki z tyłu, gdyż w ogóle nie działały, zdjalem całą zabudowę tylnych dzrzwi i ku mojemu zdziwieniu nie było w ogóle głośników :o dodam że jest to uboga wersja Yarisa, bez klimy, przez chwilę pomyślałem, że to mechanik który zakładał centralny zamek spaprał robotę, ale nie, od nowości ich tam nie było. Postanowiłem, że podepne głośnik od wieży i wrzucę go do bagażnika. Sprawdziłem kable jakie wychodzą od radia i gdzie idą. Fioletowy i łososiowy idzie do lewego głośnika w przednich drzwiach. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale moja myśl była taka aby zrobić połączenie na kostce  kabla do głośnika w drzwiach i kabla głośnikowego do nowego głośnika który chce włożyć. Teraz pytanie czy ktoś już tak robił? Jeśli macie jakieś doświadczenie to proszę o poradę jak można zrobić inaczej o ile jest taki sposób. Radia nowego nie chce kupować, gdyż zależy mi na niskich kosztach. Proszę o pomoc.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Glosniko Toyota Yaris HELP!
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Maja 2015, 13:11:19 »
Najpierw sprawdź, może w drzwiach już jest wiązka i wystarczy zamontować głośniki. Jeśli kabli jednak nie ma, to trzeba sprawdzić jakie to radio i ile ma wyjść na głośniki? Jeśli wyjścia są na cztery, to wystarczy pociągnąć nowe kable od miejsca gdzie kabli brakuje i zrobić tak jak trzeba czyli wszystkie kanały oddzielnie.
