Autor Wątek: Instrukcja wymiany filtra kabinowego Auris I FL  (Przeczytany 9426 razy)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« dnia: 05 Maja 2015, 09:06:17 »
Pamiętam, że ktoś już kiedyś zamieścił instrukcję wymiany filtra kabinowego w Aurisie I po FL. Dziś przeszukałem forum i niestety nie znalazłem, czy ktoś może pamięta gdzie o tym pisano?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Instrukcja wymiany filtra kabinowego Auris I FL
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2015, 20:58:01 »
Sciagasz schowek, odczepiasz prostokątną osłonkę, wymieniasz filtr.
Pisalismy o tym chyba w wątku o klimie
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2015, 21:35:39 »
Jak będziesz wkładał filtr, to pamiętaj o strzałce.
AurisBeast
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2015, 22:42:30 »
Bardziej pamiętaj nie o strzałce, tylko o cyrkulacji powietrza w dół. Jeśli masz strzałkę do góry i napis "UP" wkładasz strzałką do góry, jeśli masz strzałkę i napis "AIRFLOW" strzałka musi być skierowana w stronę podłogi. ;)
Offline ogluch
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Maja 2015, 12:31:58 »
Dzięki za pomoc. W weekend zabiorę się do roboty :)
RobRoberto
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwietnia 2017, 17:53:09 »
A jeśli mam strzałkę w dół bez napisu Airflow? Zwariować można z tymi filtrami kabinowymi i strzałkami. Poprzedni filtr miał napis UP. Obecnie kupiłem ze strzałka w dół. Zanotowałem strzałka w dół czyli w kierunku podłogi. Ujął sprawdzić czy dobrze skoro filtr z obu stron wyglada tak samo - filtr węglowy.
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Kwietnia 2017, 20:06:41 »
Włącz wentylator bez filtra po prostu
Tapatalk @ Xperia Z5C
Offline Mieciu
  • Wiadomości: 302
