Autor Wątek: Szybkie włączanie się wiatraka przy chłodnicy  (Przeczytany 1435 razy)
Offline Przemysław. K
  • Wiadomości: 19
« dnia: 06 Maja 2015, 14:56:36 »
Witam, posiadam Corolle Verso 2005 r. 1.8 B. od jakiegoś czasu zauważyłem że dosyć szybko załącza się wentylator ( nawet bez włączonej klimy ) po przejechaniu szybko kilku kilometrów .
Chwile chodzi następnie się wyłącza.
Płyn w zbiorniczku jest na max.
Czy to normalne w tym modelu ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Kolego, następnym razem nie pisz do nas z włączonym Caps Lockiem - nie musisz ' krzyczeć ' :) Damian91
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2015, 16:31:28 wysłana przez Damian91 »
Robsajson
Odp: SZYBKIE WŁĄCZANIE SIĘ WIATRAKA PRZY CHŁODNICY
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2015, 17:09:20 »
Pewnie czujnik temperatury zaczyna padać i załącza przedwcześnie wentylator.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2015, 23:01:30 »
Mam tak samo jak ty i jeżdżę tak już od ponad roku i nic się nie dzieje, także podejrzewam że tak powinno być. Płyn na max i zero ubytków.
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2015, 13:00:29 »
Dzięki Panowie ! Pozdrawiam
