Autor Wątek: Mirror Link w nowej Rav4  (Przeczytany 32158 razy)
Offline pirania1377
  • Wiadomości: 6
Odp: Mirror Link w nowej Rav4
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lipca 2015, 15:41:42 »
S4 s5 i s6 nie pójdą chociaż dwa ostatnie mają taką opcję oryginalnie wgrane telefon pokazuje że się połączył a tt2 nic nie wykrywa
Offline Marcin123
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lipca 2015, 18:00:34 »
dzięki, widać, że za dużo nowości się spotkało  :-)
Offline Melkor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Lipca 2015, 08:04:21 »
Jeszcze jedno, NAJWAŻNIEJSZE !!!
System Toyota Touch 2 ma zabezpieczenie i w momencie poruszania się pojazdu wyłącza ekran, nawigacja jest tylko głosowa. Aby móc cieszyć się obrazem navigacji na ekranie podczas jazdy należy to zabezpieczenie wyłączyć. Co trzeba zrobić? Wystarczy odłączyć jeden kabelek od systemu Toyota Touch2 o nazwie PARKING BRAKE.
Przepraszam, że wcześniej nie napisałem o tym.
Offline Melkor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Lipca 2015, 08:11:02 »
Poniżej przedstawiam listę telefonów współpracujących z Toyota Touch 2 od dealera:
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy Note 2
- Nokia 700
- Nokia 701
- Nokia 603
- Nokia 808
Powyższe modele działają po aktualizacji systemu
Nokia Belle OS (Symbian OS 10.1 or later)
- Nokia N8
- Nokia E7
- Nokia C7
- Nokia X7
- Nokia C6-01
Podobno jeszcze iPhone 4S i 5S współpracują.
Offline arkapina
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Lipca 2015, 15:10:18 »
dorwałem s3 z androidem 4.3 zainstalowałem drive linka z w/w linka i jak włączam aplikacje to pisze że została zatrzymana. zrobiłem już wszystko zresetowałem tel. skasowałem pamięć programu i dalej to samo. Macie jakiś pomysł??
Offline Melkor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Lipca 2015, 17:48:59 »
Czy masz podpięty telefon do USB samochodu?
Ja uruchamiałem tak:
- podpinałem tel to USB auta
- uruchamiałem funkcję MIRRORING
- uruchamiałem aplikację DriveLink
- wciskam przycisk słuchawki (przycisk przy prawym pokrętle systemu touch2)
- wyświetla się ikona DriveLink
- uruchamiam połączenie poprzez dotknięcie ikony na ekranie
- widzę obraz telefonu na ekranie
Offline pirania1377
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Lipca 2015, 15:49:07 »
Ja właśnie dziś testowałem kupiłem samsunga galaxy s3 ale mini i aplikacja nie chce się na tel uruchomic nie wiedzieć czemu:( pożyczyłem galaxy s3 tutaj zainstalowałem i aplikacja działa ale po podłączeniu do tt2 nie wykrywa jako mirrolink tylko usb.
ps kolega napisał ze włącza funkcje mirroring można wiedzieć gdzie ona jest?
Offline Melkor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Lipca 2015, 19:22:43 »
S3 mini nie wspiera mirroringu. Opcja mirroring jest w S3 w ustawieniach. Jeśli auto nie wykrywa mirroringu to sprawdź ustawienia telefonu. Funkcie takie jak DEBUGOWANIE USB lub podobne mogą zakłócać współpracę. Zobacz jak masz w telefonie ustawienie USB, jeśli jest ustawione na wykrywanie telefonu jako dysk przenośny to tt2 nie wykryje go jako telefon tylko jako magazyn (pendrive). Sprawdź jaki masz soft, tylko android 4.1, 4.2, i 4.3 działają.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Lipca 2015, 18:55:02 »
Iphone nie współpracują powyżej 4/4s
Offline BP
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Lipca 2015, 19:35:11 »
Witam. Jestem nowy na forum, również spędziłem sporo czasu na połączeniu TT2  z moim SGNote 2. W końcu się udało ale....  . I tu pytanie do Melkor  czy ty faktycznie ominąłeś blokadę parkingową ? Wyciągnięcie  kabelka  jakoś mnie nie przekonuje ponieważ  każde ruszenie samochodem, również jazda na lekko zaciągniętym hamulcu blokuje wszystkie inne aplikacje z wyjątkiem muzyki,google map i telefonu. Może powiesz który to kabelek ?
Offline Melkor
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Lipca 2015, 19:24:12 »
Nie jestem specem, opieram się tylko na tym co powiedział mi "gość" który ściągał mi blokadę. Moje auto jest na automatycznej skrzyni CTV. Gość ściągający mi blokadę powiedział, że jest to tak samo jak w Avensis'ie. Odłącza się kabel o nazwie PARKING BRAKE.
Osobiście nie wiem jak to funkcjonuje, ale domyślam się, że chodzi o jakowyś czujnik, który przekazuje info o tym czy pojazd jest w ruchu czy też stoi. Może to jest jakoś połączone ze skrzynią biegów lub inaczej, po prostu nie wiem. Staram się wszelką wiedzą w tym temacie jaką mam. Jest to wiedza częściowo zdobyta przeze mnie w metodzie prób i błędów, częściowo zaczytana z netu i przetestowana, a częściowo zasłyszana od innych.
Mam tylko nadzieję, że jakoś pomogłem innym :)
Offline BP
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Lipca 2015, 16:24:28 »
Dałbyś namiar na gościa na prv ?
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Lipca 2015, 16:29:35 »
Do radia dochodzą dwa sygnały istotne dla funkcji MirrorLink. Sygnał PKB i SPD. Od liter angielskich wiadomo jaki sygnał się na nich znajduje.
Wystarczy podać na nie odpowiedni potencjał i MLink działa cały czas.
Offline BP
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Lipca 2015, 16:42:32 »
Trochę dla mnie magicznie to napisałeś, może bardzej dosłownie.Wiem że to pin 15 i 17 tylko co dalej.
Offline DARO3376
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Września 2015, 10:46:56 »
A jakie jeszcze telefony działają w toyocie?
Tylko samsungi i nokie?
