Autor Wątek: Chcę przełożyć układ napędowy Priusa III do Citroena C5.  (Przeczytany 9567 razy)
Offline agdelmix
  • Wiadomości: 6
Witam!
Nie jestem jeszcze posiadaczem Priusa, a tylko citroena C5 kombi z silnikiem diesla na wykończeniu. Zamierzam kupić skasowanego PRIUSA III np. w Anglii i przełożyć napęd do cytrynki.
Co o tym myślicie?
Czy jest ktoś na forum co ma Priusa III i mieszka blisko Rybnika ? Chciałbym do niego  przyjechać i  pomierzyć gabaryty układu napędowego, żeby sprawdzić czy mój pomysł jest realny.
  • Junior Administrator
Odp: Chcę przełożyć układ napędowy Priusa III do Citroena C5.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2015, 17:39:55 »
Nie wiem, czy wiesz o czym piszesz, ale ja trzymam kciuki i chętnie zobaczę efekty.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2015, 18:53:56 »
Podobno wszystko da się zrobić, oprócz wywrócenia hełmu na drugą stronę. Zwróć tylko uwagę, że to nie tylko układ napędowy, cała elektronika, inwerter, bateria HV.. nawet głupi pedał gazu, czy system hamulcowy... ja osobiście sobie tego nie wyobrażam. Ale.. Polak potrafi podobno.. ;)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2015, 20:28:03 »
Można wszystko jak posiada się nieskończony budżet.
W przypadku zwykłych ludzi taka zabawa będzie kompletnie nie opłacalna, zarówno finansowo, jak i czasowo i funkcjonalnie.
Sprzedaj to padło i kup starszego priusa, ale w dobrym stanie.
Pamiętaj, czas to pieniądz. Czas który chciałeś zainwestować w ten projekt lepiej włożyć w zdobycie wiedzy dzięki której zarobisz więcej w pracy. Idąc dalej - będziesz mógł kupić sobie nawet nowego priusa czy aurisa czy nawet lexusa...
Takie moje zdanie. Szkoda życia na takie zabawy.
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2015, 20:42:35 »
Oj, już nie marudźcie, takie wynalazki są fajne, pod warunkiem, że człowiek chce się zrealizować, a nie kombinuje jak zrobić taniego swapa.
agdelmix gabarytowo zespół napędowy jest mniejszy od tego, co masz obecnie pod maską, więc mechaniczną stroną bym się w ogóle nie martwił, a bardziej zastanowił nad tym jak ożenić elektrykę.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2015, 21:58:35 »
Moim zdaniem to projekt skazany całkowicie na porażkę. Składałem kiedyś Dacie biorąc bebechy ze starych Renault 12. Nigdy wszystko nie pasowało. A tu masz całkowicie różne pojazdy. Samo zawieszenie silnika nie będzie na 100% możliwe bez przeróbek. Rzeźba po prostu, która nie będzie chodzić tak jak oryginał. Miałem kiedyś C5, więc wiem co piszę. To zaawansowany technologicznie samochód. Lepiej przełóż dobry silnik z angielskiego C5 i będziesz Pan zadowolony...
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2015, 09:46:12 »
Projekt utopia .Kup sobie priusa tak jak koledzy pisza i nie kombinuj :-)
Offline Bodzio
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Maja 2015, 12:20:50 »
Dasz rade,powodzenia :good:
Offline agdelmix
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2015, 22:39:48 »
Witam i dziękuję za odpowiedzi te optymistyczne a także pesymistyczne. Też się ciągle zastanawiam, czy pakować się w to czy kupić używanego Priusa. Naprawiam sprzęt AGD i najlepszym samochodem w mojej pracy byłby Prius Plu-in ale o zasięgu co najmniej 50 km i do tego jeszcze kombi bo od czasu do czasu muszę przewieść na warsztat zmywarkę. Moja C5 kombi ma duży bagażnik więc dlatego pomyślałem o tej konwersji, a nie wiem czy do Priusa taka zmywarka łatwo wchodzi. Poza tym docelowo w bagażniku dołożyłbym baterie LI-POLE i zrobiłbym PLUG-IN o odpowiednim zasięgu. Wiem że robi się takie Plug-in w priusach II generacji, ale ja wolałbym III generację napędu a tutaj elektronika jest chyba całkiem inna niż w II , a trzeba "zkrakować " limit prędkości EV z 50 km/h na większy i włączyć jakoś tą baterię w system sterowania. Czy wiecie coś może na ten temat?
Z zawodu jestem elektronikiem a także elektrykiem z uprawnieniami ale bez jakiejkolwiek dokumentacji technicznej niewiele wymyślę. Czy jest możliwe zdobycie chociażby schematu blokowego instalacji elektrycznej i elektronicznej Priusa III?
Samo przemontowanie akumulatorów czy też instalacji elektrycznej nie wydaje mi się trudne. Natomiast jeśli gabaryty napędu są mniejsze niż diesla w C5 to poważną przeróbką będzie połączenie przekazania napędu na koła czyli połączenie półosiek. Mam tutaj kilka pomysłów, ale nie znam różnic wymiarowych a od tego będzie zależało rozwiązanie.
Oczywiście zdaję sobie sprawę że jest to duże wyzwanie ,ale już tak mam że w przeszłości "popełniałem takie rzeczy" jak np. w swoim pierwszym samochodzie Warszawa dorobiłem nadbieg i wtrysk paliwa w kanały dolotowe.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi i liczę na jeszcze.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2015, 22:47:52 »
Pomysł dobry ale można w nim utopić dwa razy tyle ile zapłacił byś za sprawnego Priusa.
Kiedyś na Alledrogo ktoś wystawił VW Jettę z silnikiem z Melex-a  i jakoś dziwnie szybko się sprzedała  :cheesy:
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2015, 23:07:22 »
Wiesz, że jest prius 3 plugin? (niestety ma mniejszy zasięg jak podajesz). Dodam, że jakbyś chciał zrobić zasięg jak mówisz to koło zapasowe poszłoby do garażu...
Wiesz, że jest prius + (taki większy 7 os)
Wszelkie schematy toyota udostępnia za opłatą na swojej stronie serwisowej ( z tego co widziałem to kilkanaście eu za dostęp na godzinę)
Fajnie, że są jeszcze ludzie co lubią się bawić majsterkując - sam do nich należę.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2015, 00:10:52 »
Tutaj masz link z nazwą firmy w USA, która ' przesunęła ' limit prędkości w trybie EV na 70 mph :)
http://www.greencarcongress.com/2009/06/picc-20090610.html
Offline agdelmix
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2015, 19:27:40 »
Dzięki wtyku za miłą opinię i za informację o schematach Toyoty. Oczywiście wiem że jest PRIUS PLUG-IN i że jest PRIUS + ale one są produkowane niedawno i są droższe niż normalne Priusy, więc nie stać mnie na nie.
Zastanawiam się tylko jakie baterie ma Plug- In że ma taki mały zasięg? Bo jeśli LI-POLE to dlaczego nie ma co najmniej 50 km?
A nie wiesz czy można te schematy ze strony Toyoty kopiować?
Dziękuję także koledze Damianowi za link .
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maja 2015, 21:37:33 »
To jest drobiazg, półosie zrobisz za kilka stówek, jak będziesz potrzebował namiar, to pisz.
Schematy znajdziesz za parę Euro tutaj: http://www.toyota-tech.eu
Elektronikiem wprawdzie nie jestem, ale wiem, ile czasu schodzi z rzeźbieniem w wiązkach (przeróbki czy doposażanie auta w coś, co nie występowało fabrycznie), i ile błędów można przy tym popełnić. Myślę, że jeśli jesteś przed czterdziestką, to do emerytury powinieneś się wyrobić  :cheesy:
Reasumując: zacząłbym od elektryki, bo jeśli na niej polegniesz, to będzie mniej boleć, niż kiedy mechanika będzie gotowa, a kablomania Cię przerośnie.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Maja 2015, 22:08:40 »
Chcialbym niesmialo nadmienic, ze nie sadze, aby to byla po prostu elektryka i kwestia okablowania.. ten samochod to taki troche komputer na kolkach... Wspominalem uprzednio - taki np. uklad hamulcowy z hamowaniem regeneracyjnym przelaczanym na hamowanie hydrauliczne - samo to moze Cie naprawde przyprawic o bol glowy...
Piszesz:
Brawo, czapki z glow, naprawde musisz byc niezly w te klocki. Ale tutaj to troszke inaczej wyglada. Obym sie mylil i za jakis czas moglbym przeczytac post pod tytulem "Udalo sie - pierwszy hybrydowy Citroen C5!! ". A potem ".. wywiady, wizyty w zakladach pracy..." ;)
Ale zdrowy rozsadek nakazywalby jednak rozejrzec sie za jakis uzywanym Priusem, niechby i troche uszkodzonym (albo dwoma..) - i wtedy sklecic porzadne auto, ktore juz "od urodzenia" posiada w sobie te unikalne Priusowe systemy.
Pozdrawiam z Karaibow - piratow tu juz nie ma - tak dla informacji :)
