Autor Wątek: jakie świece do 3S-FE z sekwencją lovato smart, szarpanie na 2 biegu  (Przeczytany 9179 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
Odp: jakie świece do 3S-FE z sekwencją lovato smart, szarpanie na 2 biegu
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Grudnia 2015, 12:58:48 »
Osobiście zaślepiałem w ten sposób , pomiędzy kolektor a EGR wycięta blaszka z nierdzewki.
Odczółeś jakieś zmiany w pracy silnika po zaślepieniu?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Grudnia 2015, 13:02:32 »
Szczerze to nic nie odczulem , byc moze za krotko z tym jezdzilem (do pojawienia sie drugiego checku)ale dla samej czystosci silnika jezdzilbym z zaślepiony,jeśli nie powodowałoby to błędów.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Stycznia 2016, 21:30:40 »
Zawór EGR wykluczyłem ponieważ gdy otwierałem go na pracujacym silniku podciśnieniem praca silnika się znaczenie zmieniała po jego zamknięciu wszystko było ok.
Wpadł mi zaś nowy pomysł do głowy czy czujnik położenia przepustnicy możo być przyczyna poszarpywania?
Zauwazyłem ze poszanowanie jest głównie wtedy gdy hamuje silnikiem, może mi ją lekko zalewa?
Da się jakoś sprawdzić ten czujnik zeby go wykluczyć?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Stycznia 2016, 07:04:56 »
Znacznie zmieniała? Na biegu jałowym małe otwarcie i silnik momentalnie gaśnie.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lutego 2016, 21:34:16 »
Powodem moich problemów z szarpaniem może być słaba już cewka zapłonowa? Ostatnio zauważyłem mocny przypływ mocy przy przekraczaniu 3 tyś obr.
Mam 2 carinę tylko ze moja jest produkcji JT a ojcowa SB mogę pomieniać cewki? będą pasowały?
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Marca 2016, 21:08:01 »
gaśnie, u mnie po wyczyszczeniu gdy dmuchałem w ERG ustami było odrobinkę słychać syk powietrza a czasami wcale nie było przepływu to samo gdy dmuchałem kompresorem
« Ostatnia zmiana: 26 Marca 2016, 21:09:37 wysłana przez imt579 »
