Autor Wątek: jakie świece do 3S-FE z sekwencją lovato smart, szarpanie na 2 biegu  (Przeczytany 9162 razy)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
Jakie sieczki polecacie do jazdy na sekwencji LPG dla mojego motorka? Mam problem z pracą na LPG mianowicie w  momencie gdy zmienię bieg z pierwszego na drugi po puszczeniu sprzęgła jest szarpanie (szarpanie można porównać do tego gdy chcielibyśmy przyspieszyć na 5 biegu przy predkosci 40km). Objaw ten nie występuje na benzynie. Gdy bardzo powoli puszczam sprzęgło da się ego uniknąć. Na forum LPG poradzili mi zwrócić uwagę na układ zapłonowy, a ze silnik na pb chodzi idealnie, można go z każdej strony dotknąć i nie kopie, kopułka była czyszczona, a najistotniejsze jest to ze borykam się z tym od samego początku gdy zakupiłem samochód, poprzedni właściciel miał raczej to samo od czasu gdy zamontowali mu sekwencje. Więć możliwe jest to ze świece są zle dobrane lub wyeksploatowane.
  • Junior Administrator
K20TT i zmieniać co 15, max 20kkm.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
dziękuję za szybką odpowiedź, zakupiłem własnie ten model, byłbym wdzięczny gdyby ktoś powiedział mi jaka ustawić przerwę.
Robsajson
Odp: jakie świece do 3S-FE z sekwencją lovato smart, szarpanie na 2 biegu
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2015, 11:46:27 »
Przerwę to się ustawiało w starych ,,Iskrach" a nie współczesnych świecach.
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Maja 2015, 11:50:33 »
Zostaw, TT ma parametry K20RU11.
Jeśli Ci się chce, to możesz sprawdzić, czy mają 1.1.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maja 2015, 00:27:40 »
Tak właśnie zrobię, NGK które nabyłem w samochodzie miały ustawione poniżej 0.9mm ja je zmieniłem na 1mm i nic się w pracy silnika nie zmieniło, przez to pytałem o prawidłową wartość. Gdy oglądałem świece, nie widziałem uszkodzeń, jedynie na elektrodach bocznych wszystkich świec był minimalny osad, podobny do kamienia wytrącającego się z wody. pewnie gdy założę K20TT nie poprawi to dynamiki na LPG ale wymienić nie zaszkodzi.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2015, 00:35:03 »
Czasem magicy od LPG zmniejszają przerwę o ok 0,2mm z uwagi na szybsze wypalanie się świec na LPG.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2015, 20:56:01 »
Dziś założyłem swiece Denso, po wyjeciu z pudełkamiały  przerwę około 0,95mm ustawiłem na 1,1mm i chyba jest minimalna poprawa, jutro dowiem się wiecej gdy bd jechał na lodowatym silniku.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Maja 2015, 19:05:45 »
Niestety ale poprawa jest znikoma, dobrze zrobiłem zmieniając przerwę? jak sprawdzałem iskrę na jednej ze swiec to była bardzo cieniutka i koloru podobnego do pomarańczowego gdy zwiększałem obroty robiła się grubsza to normalne? (sprawdzałem to na silniku chodzącym na 3 gary)
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2015, 23:22:53 »
opór kabli zapłonowych to kolejno od najdłuższego 12,10; 10,60: 9,30: 7:01 kOhm jest ktoś w stanie na podstawie tych danych ocenić ich stan?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Czerwca 2015, 23:36:55 »
Wg mnie kable są dobre. Jeśli na PB silnik pracuje prawidłowo, to raczej instalacja LPG do sprawdzenia.
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Grudnia 2015, 10:16:09 »
Objawy mogą być powiązane z EGR? Jak go wymontuję i wyczyszcze to rozumiem ma byc szczelnie zamknięty, jest jakiś sposób na sprawdzenie go?
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Grudnia 2015, 18:22:38 »
Odkręć go i zobacz jak działa i jak jest po czyszczeniu. Osobiście sam tez bym chciał porównać ,mój działa tak: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29502.0.html
I nie wiem ,czy to jest ok.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Offline imt579
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Grudnia 2015, 19:50:10 »
czytałem Twoja wiadomość i po przeczytaniu jej powstało moje pytanie, chcę znacać sposób na sprawdzenie go zanim go zdemontuję  żeby 2 razy potem nie rozkręcać. Jeślibym zaślepił EGR w miejscu łączenia go z kolektorem blaszką aluminiowa bedzie to najlepsze rozwiązanie? Węzyki podciśnieniowe zostawiłbym bez zmian to samo rurkę doprowadzającą spaliny.
Offline MiG25
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudnia 2015, 07:38:11 »
Osobiście zaślepiałem w ten sposób , pomiędzy kolektor a EGR wycięta blaszka z nierdzewki. Niestety ta Rav4 to wersja California ( ma katalizator od razu za kolektorem , i dwie sondy lambda przed i za ) , i pewnie stąd po niedługim czasie check wywala. Być może u Ciebie nie będzie.
No i ja też chciałbym poznać sposób na sprawdzenie tego EGRa... Tak jak pisałem , zawór wyczyszczony na dokładnie ( tydzień czasu się z nim męczyłem ,żeby wszystko było idealnie czyste).
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2015, 07:42:15 wysłana przez MiG25 »
