Autor Wątek: Problem ze skrzynią biegów przy redukcji z 4 na 3  (Przeczytany 1194 razy)
Offline Cashpear
  • Wiadomości: 18
« dnia: 17 Maja 2015, 14:59:14 »
No właśnie taki jest objaw. Przy jeździe skrzynia pracuje prawidłowo, bez zgrzytów, bez problemów. Kłopot pojawia się przy próbie redukcji z 5 na 3 lub z 4 na 3. Nie można załączyć biegu tzn. "nie che wejść". Pomaga przy wciśniętym sprzęgle redukcja na 2 bieg i spokojnie bez problemów wchodzi 3.
Problem jest tylko z tym jednym przełożeniem.  :o
Ktoś z Was miał może taki przypadek?
Będę wdzięczny za wskazówki.
volti
Odp: Problem ze skrzynią biegów przy redukcji z 4 na 3
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2015, 20:19:33 »
Ja się spotkałem z czymś takim i była to wina synchronizatora. Początkowo "zgrzytało" a później już nie wchodził 3 bieg. Na początek spróbuj zmienić olej w skrzyni bo czytałem kiedyś na innym forum, że niektórym to pomogło.
