Autor Wątek: Instalacja LPG dla Avensis 2.0 D4 V.V.T-i Czy mo¿liwa?  (Przeczytany 6882 razy)
MPisar
Czy możliwa jest Instalacja LPG dla  Avensis  2.0  D4  V.V.T-i ?
Podobno jest jakiś problem.
Czy spotkaliście sięz takim problemem ?
Bubu
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2005, 08:22:52 »
Pewnie, ze mozliwa ale i tak po jakims czasie szlag trafi glowice a kiedy? to bedzie zalezalo od stylu jazdy :)
MPisar
Nie znacie kosztów LPG
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2005, 09:19:19 »
Cytat: Bubu
Nie znacie kosztów LPG  dla tego silnika ?
Gdzie w Wa-wie można założyć taką instalację?
Bubu
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2005, 09:23:49 »
Nie w wawie tylko jedz do nas do radomia na ul. instalatorow to ta uliczka kolo salonu opla i tam zaklada bardzo dobrze instalacje tylko zapomnialem jak sie nazywa bodajze Irzmanski albo jezmanski
p_flori
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2005, 10:14:45 »
Dlaczego od razu mają paść głowice? Czy ktoś już robił głowicęz tytułu jazdy na gazie? Uważam, że tak samo głowice padają na benzynie jak i na gazie - a jest to powodem źle wyregulowanej mieszanki, a nie alternatywnego zasilania innym paliwem. Najlepiej by było kupic kilkanaście nowych aut, połowęzagazować a drugą połowe nie - i jeździć wszystkimi w podobnych warunkach (flota), a potem rozebrać głowice po 200 - 300 kkm a tym samym potwierdzić lub obalić mit o szkodliwości LPG dla silnika. (może znajdzie sie jakiś sponsor?)
A instalka oczywiście możliwa. Warto tu raczej zainwestować w markowy sprzęt.
Bubu
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2005, 11:17:44 »
ostatnio widzialem glowice z passata 1,8T 2002r gaz sekwencja  zawory wygladaly tak jakby je ktos boschem ponacinal
Adrian
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2005, 13:34:27 »
Cytat: p_flori
 :idea: Sprawa jest banalnie prosta - silnik benzynowy projektowany jest do spalania benzyny a nie gazu. Gaz ma inną temperaturęzapłonu, inaczej sięspala, inna wartość oktanowa, ... itd. Tym samym, prędzej czy póżniej to wyjdzie.
Ale oczywiście instalacja jest możliwa. Na podstawie własnych doświadczeń (negatywnych, wybuchy i gaśnięcie w trakcie jazdy, które skłoniły mnie do zamiany na ropniaka) radziłbym najdroższą generacjęinstalacji - wtrysk.
MPisar
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2005, 16:30:06 »
Dzięki za info.
ALe właśnie siędowiedziałem od fachowca  że dla mojego silnika istnieje taka instalacja ale kosztuje około 7000 zł. Podobnież problem przy modelach 2.0 stwarzają 4 sztuki sond lambda  oraz  chodzi również o wtryskiwacze które pracują z szybkością 10 krotnie szybciej co uniemożliwia również zastosowanie instalacji IV generacji na wtrysku.
Dodatkowy powód to taki że wtrysk w tych silnikach jest bezpośrednio do głowicy a nie do kolektorów.[/color]
