Autor Wątek: Camry IIIGEN 1MZ Wyćiekający płyn  (Przeczytany 1139 razy)
Offline tomzal
  • Wiadomości: 21
« dnia: 18 Maja 2015, 21:09:30 »
Witam mam pytanie odnośnie wyciekającego płynu chłodniczego z bloku silnika (blok alu) ,dokładnie z dekielka ,który znajduje się z przodu silnika obok filtra oleju po lewej jego stronie.jest przykręcony na dwie nakrętki klucz 12, stamtąd cieknie i czy można to od tak sobie odkręcić i uszczelnić ,chodzi mi o to czy nie będzie żadnych komplikacji,bo zauważyłem że korek spustowy płynu z bloku jest po prawej str kolektora wydechu.Za podpowiedz z góry dzięki.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Camry IIIGEN 1MZ Wyćiekający płyn
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2015, 08:28:08 »
(blok alu)
No,kurna,to faktycznie novum.Proponuję zapodać "asową" uszczelkę.Komplikacji nie będzie.Poza ucieczką tego, co pod dekielkiem. :cheesy:
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2015, 11:53:52 »
Szkoda, że taka uszczelka nie występuje.
Tomzal, Loctite i po sprawie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Maja 2015, 13:42:29 »
Faktycznie szkoda. <diabel> Powinna być.
