Witaj.
Po pierwsze to nie kasuj non stop błędu odpinaniem AKU - odpinając AKU resetujesz parametry i później na nowo komputer musi wszystko sobie wgrywać. Ogólnie głupieje.
Lepiej kup interfejs i lapka podpinaj albo czytnik.
Ja również mam problem z checkiem na gazie.
U mnie check wywala przy stałej prędkości bez zmiany prędkości i obrotów. Czy to przy 80 czy 100 czy 120km/h wywala na LPG.
Sprawdzałem parametry podczas jazdy i jedna z sond podczas takiej jazdy ma wartość bliską zeru a druga okolice nawet powyżej 1.
Czyli jedna pracuje prawidłowo a drugą olera wie dlaczego tak się zachowuje.
Wystarczy że dodam ciut gazu i już wartości idą do góry.
Na benzynie w takim samym przypadku obydwie pracują dobrze.
Jeżeli masz tak samo tzn że sondę masz dobrą i wina leży po stronie elpidżi.
Próbowałem szukać rozwiązania ale gazownicy nie dali rady.
Kupiłem czytnik za 300zeta i wożę w schowku. Jak wywala check to sprawdzam i kasuję błąd.
Ogólnie w mieście nie wywala ponieważ nie jeżdżę ze stałą prędkością tylko ogień dzida i hamulec itd.
Niektórzy stosują tulejkę pod sondę jako dystans i wtedy nie wywala ale ja tego nie robiłem. Tylko na trasie wywala mi check a trasy robię max 3 razy w miesiącu.
