Autor Wątek: Auris 2011 wymiana lampki schowek na okulary podsufitka  (Przeczytany 4107 razy)
Offline tommar77
  • Wiadomości: 26
« dnia: 25 Maja 2015, 19:01:19 »
Czy ktoś z Was już wymieniał ten element? Jestem po zakupie lampki z działającym i całym zapięciem klapki na okulary, widzę iż jest to montowane na zatrzaski. Jak to podważyć aby spokojnie wyciągnąć bez uszkodzenia tapicerki podsufitki? A jak z elektryką, czy muszę odpinać aku?
pzdr,
M.
Offline palec0
  • Wiadomości: 175
Odp: Auris 2011 wymiana lampki schowek na okulary podsufitka
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2015, 21:15:49 »
Skoro Masz nowy element, to wiesz w których miejscach są zatrzaski i właśnie tam musisz ciągnąć z wyczuciem w dół, nie ma innego sposobu, lampka nie zachodzi za podsufitkę więc jej nie uszkodzisz, akumulatora nie trzeba odpinać.
Offline sky83
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2015, 17:02:56 »
Nie wiem jak w aurisie I, ale w Aurisie II trzeba ciągnąć za lampke od strony przedniej szyby. Ja pociągnąłem za drugą stronę i UWAGA odkleił się od poszycia dachowego cienki wsporniczek do którego mocowana jest lampka :thumbdown:  Ale to w Aurisie 2. Jedynka jest być może bardzoej solidna konstrukcją.
Offline tommar77
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2015, 20:26:21 »
Dzięki za wskazy, działam na dniach, dam znać jak poszło, pozdro!
Offline tommar77
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2015, 15:45:17 »
Po montazu wszystko ok sprawnie i prosto pozdrawiam
Offline piotrpawel0
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2018, 17:11:06 »
Czesc tommar mozesz mi opisac jak wymontowałes panel ze schowkiem na okulary i z swiatłami. Bo mam tez pten problem. Auris 2010 rok po lifcie
