Autor Wątek: Trzeszczenie przy puszczaniu sprzęgła  (Przeczytany 13872 razy)
RobRoberto
« dnia: 26 Maja 2015, 07:28:06 »
Witajcie,
od wczoraj mój auris przy puszczaniu sprzęgła - wydaje trzeszczące dźwieki. Początkowo stawiałem na przeguby - ale dźwięk pojawia się przy wyprostowanych kołach i puszczaniu sprzęgła - mniej więcej w połowie zakresu sprzęgła.
Spotkaliście się z czymś takim?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Trzeszczenie przy puszczaniu sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2015, 07:31:16 »
czy w okolicach kół?? przypomnij mi jak dużo kilometrów robisz?
RobRoberto
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2015, 07:50:45 »
Nie wydaje mi się żeby to szło z okolicy kół. Bardziej mi to wygląda na sprzęgło lub coś ze sprzęgłem związanego.
Przy przegubach jest dużo głośniej ... Ten dźwięk przypomina takie chrupotanie. Gdzieś czytałem że to może być winą jakiś sprężynek na tarczy sprzęgła... Robię około 600 km mcznie. W tym m-cy przejchalem 1600
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2015, 07:57:05 »
A ile robisz kilometrów rocznie? U mnie jakiś czas temu zaczęło występować głównie pukanie, czasem chrobotanie. Najczęściej przy ruszaniu, cofaniu. Już obawiałem się problemów z wymienianym niedawno sprzęgłem lub z poduszką skrzyni biegów. Pojechałem do ASO i stwierdzono, że ze względu na bardzo małe przebiegi jakie wykonuję, moje tarcze hamulcowe są dość mocno skorodowane, przez co klocki nie mogą się dobrze ułożyć i pracują w prowadnicach. Stąd u mnie pukanie, chrobotanie czasami nawet było słuchać głośne brzęknięcie (w zacisku jest aluminiowa blaszka która może wydać taki odgłos).
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2015, 08:37:04 »
MI skrzypi sam pedał sprzęgła. Jak jest sucho - spokój, jak wilgotno na dworze to skrzypi. Tak mam prawie od początku
RobRoberto
Odp: Trzeszczenie przy puszczaniu sprz�g�a
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Maja 2015, 22:15:34 »
Jutro jadę do ASO. Nadal mi lekko chrapie trzeszczy przy puszczaniu sprzęgła :(
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Maja 2015, 22:21:36 »
W mojej E12 winną piszczenia przy wciskaniu/odpuszczaniu pedału sprzęgła była plastikowa tulejka..  :)
RobRoberto
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Maja 2015, 22:25:31 »
Damian, napisz coś więcej? gdzie ta tulejka, jaki koszt wymiany
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Maja 2015, 22:34:27 »
Ja nie wymieniałem - przesmarowano mi w ASO i była cisza.
http://forum.corollaclub.pl/viewtopic.php?t=19729&postdays=0&postorder=asc&start=105
volti
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Maja 2015, 15:44:54 »
Ja mam identyczny objaw przy cofaniu a czasem przy ruszaniu do przodu. Obczaiłem już że nie jest to wina sprzęgła czy zacisków hamulcowych tylko zawieszenia. Jadąc do tyłu na luzie z górki i wciskając hamulec gwałtownie, słyszę takie jakby zgrzytnięcie (w momencie gdy auto już stoi w miejscu, tylko siłą bezwładności jeszcze się zabuja na amortyzatorach), chlupanie, guma o gumę (to co wy tutaj opisujecie). Zjawisko to występuje w czasie deszczu czy dużej wilgotności. Według mnie jest to górne łożysko w kielichu amortyzatora lub jakaś guma zawieszenia. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że takie objawy daje poduszka skrzyni, a w ASO mechanicy ustawiają ją pod innym kątem i problem znika.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2015, 15:54:48 wysłana przez volti »
RobRoberto
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2015, 19:13:12 »
W ASO coś tam słyszą, ale nie potrafią jeszcze zidentyfikować tych dźwięków. Kazali obserwować czy dźwięki się pogłębiają. To jest tak jakby dźwięk z jakiejś gumy, tylko zastanawia mnie czemu pojawia się te chrupotanie przy puszczaniu sprzęgła? Co najlepsze.... po puszczeniu sprzęgła auto stoi, na luzie i przez jakiś czas jeszcze chrupocze...
volti
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maja 2015, 17:36:46 »
O tym właśnie pisałem wyżej - identycznie masz jak u mnie.
Dlatego "chrupocze" podczas puszczania sprzęgła bo idzie obciążenie (przeniesienie napędu) na koła a co za tym idzie obciąża także zawieszenie które na czymś się trzyma.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2015, 17:39:59 wysłana przez volti »
RobRoberto
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2015, 17:46:28 »
Jaki jest koszt wymieniany tego elementu amortyzatora?
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Maja 2015, 22:34:19 »
Dzwonisz jutro do ASO i w 2 minuty masz kalkulację.
RobRoberto
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Maja 2015, 07:25:08 »
Ta część to poduszka z lozyskien kolumny macpherson a?
