Autor Wątek: jaka srubka do listwy  (Przeczytany 1077 razy)
Offline Witek
  • Wiadomości: 37
« dnia: 26 Maja 2015, 12:04:37 »
ostatnio przemylem swojego Auris a tutaj niespodzianka. Na klapie od bagaznika na samej gorze jest taka "listwa" po calej szerokosci samochodu, Mocowana jest do klapy bagaznika na 3 srubki. Od strony klapy widac 3 zeslepki ktore trzeba zdjac. Na koncu jeden z nich nie mam takiej srubki przez co przy zamykaniu klapy troche trzeszczy. Czy ktos wie jaka tam moze byc montowana srubka - zwykla 8 ? Dlaczego w ogole jej tam nie bylo. Samochod nie byl bity - sprawdzony byl w ASO szybko wszystko oryginalne czy jest mozliwe ze sama sie odkrecila ? Mial ktos taki sam przypadek ?
Dzieki
Witek
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2015, 12:16:20 wysłana przez Witek »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: jaka srubka do listwy
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2015, 12:18:15 »
Jak śrubki są trzy a zostały dwie, to odkręć którąś i będziesz wiedział jaki ma rozmiar.
Ewentualnie podjedź do ASO i zamów jedną sztukę. Kilka złoty nie majątek.
Wg mnie, śrubka sama nie powinna się odkręcić, jeśłi była dokręcona z odpowiednią "siłą".
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2015, 12:52:34 wysłana przez felicjator »
Offline Witek
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2015, 15:43:46 »
hej
zamowilem w ASO 4,07 za sztuke.
Dzieki
witek
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2015, 19:11:28 »
Heh czasami najciemniej pod latarnią :)
