Autor Wątek: błąd 1651  (Przeczytany 1295 razy)
Offline herbatnik
  • Wiadomości: 17
błąd 1651
« dnia: 27 Maja 2015, 17:32:00 »
Witam , wymieniałem dzisiaj wtryski LPG , po skasowaniu błędów (palił się check -katalizator) to po ponownym  podłączeniu poza katalizatorem pokazał się błąd 1651, silnik 1MZ   2001rok przebieg 196 tk , pracuje normalnie bez żadnych problemów ale taki kod wyskoczył ,proszę o podpowiedź co on oznacza , pozdrawiam
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: błąd 1651
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2015, 19:11:40 »
Było strojenie instalacji po wymianie wtryskiwaczy? Jeśli nie, to trzeba to zrobić nawet po wymianie na takie same wtryski. Czy po zresetowaniu ECU i jeździe na samej PB błąd też się pokazuje?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: błąd 1651
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2015, 19:27:22 »
Nie wpięta wtyczka od zaworka podciśnienia VSV (sterującego kolektorem dolotowym)  lub zawoerk uszkodzony.
Odp: błąd 1651
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2015, 19:49:19 »
I wszystko w temacie.  :good:
Offline herbatnik
  • Wiadomości: 17
Odp: błąd 1651
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2015, 20:54:04 »
Instalacja strojona ,kontrolka zapalila sie na lpg i faktycznie zaworek pewnie będzie do wymiany , Dzięki i pozdrawiam
