Autor Wątek: Auris 1.33 benzyna kupić czy nie?  (Przeczytany 13614 razy)
Offline kuczu
  • Wiadomości: 22
« dnia: 27 Maja 2015, 19:50:04 »
Cześć,
Mam dylemat. Do kupienia Auris z 2009 r, przejechane-uwaga- 22 tyś km. Nigdy nie zarysowany. Można by powiedzieć, że to się nie zdarza, a jednak. Zacząłem grzebać w necie i wyczytałem o problemie z nagarem w tym silniku co skutkuje brakiem możliwości odpalenia auta lub stukotami i w konsekwencji jego remontem. Byłem w ASO, podałem VIN i niestety jest on w "grupie ryzyka". Zapytałem czy istnieje jakiś sposób żeby zdiagnozować czy problem dotyczy tego modelu. Po konsultacji z mechanikami nie umieli mi pomóc. Dodam, że wg. miłego Pana z serwisu, koszt naprawy to około 12 tyś PLN. Z okazji życia, może się zrobić wtopa życia. Podobno mały przebieg w stosunku do wieku również tu nie pomaga.
Tu pojawia się moje pytanie. Czy znacie może jakiś sposób, serwis (w okolicy Warszawy) gdzie można by sprawdzić czy nagar się zbiera w silniku tego auta. Będę wdzięczny za ewentualne rady, informacje.
pozdrawiam
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Auris 1.33 benzyna kupić czy nie?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2015, 20:13:51 »
Zacznijmy od dwóch kwestii - świadom jesteś, że ten silnik totalnie nie sprawdza się w tym aucie? IMO jest po prostu za słaby - jeśli Tobie odpowiada, okej  :good:  Po drugie
Czy sprzedający zgadza się na taką inspekcję?
Offline kuczu
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2015, 20:19:10 »
Co do dynamiki to moim wyznacznikiem jest spalanie więc nie mam z tym problemu. Obecnie jeżdżę Yarisem 1.0.
W drugiej kwestii to myślę, że o ile inspekcja a raczej mechanik nie będzie miał szansy nic zepsuć przy tym sprawdzeniu to sprzedający się na to zgodzą. Jest to od jakiegoś czasu "przyszywana" rodzina. Zależy jak bardzo trzeba ingerować w silnik aby to zdiagnozować.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2015, 20:22:49 wysłana przez kuczu »
volti
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2015, 21:42:31 »
Te 1,33 palą tyle co 2.0 d4d a jechać nie ma czym. Jeździłem, sprawdziłem. Bezsens.
Co do nagaru to jeśli nie miałbyś go teraz to nie oznacza, że nie pojawi się w przyszłości.
Offline kuczu
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2015, 22:20:53 »
Prawdę powiadasz.
Zastanawiam się wobec tego czy jeżeli byłby lany od początku olej 0W20 (do sprawdzenia) wówczas ten problem nie występowałby czy nie było to tylko i wyłącznie z tym związane?  Tzn. mimo właściwego oleju i tak mógłby się pojawić.
Czytałem tu na forum, że usterkę powodował zły olej.
AurisBeast
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Maja 2015, 08:47:11 »
1.6 Valve jest w sam raz do spokojnej jazdy, a 1.33 to męczarnia na drodze. Odradzam. no chyba że lubisz ryzykować życiem i spać za kierownicą :)
Offline kuczu
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Maja 2015, 08:58:03 »
 :grin: Tą kwestię już dogadaliśmy :)
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na temat nagaru prosiłbym o info. Pewnie dużo osób ma taki dylemat.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Maja 2015, 09:33:08 »
Sprawdzić czy jest nagar, można jedynie ściągając głowicę.
w inny sposób nie można.
Obi
Offline sky83
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Maja 2015, 09:38:32 »
   Wg mnie to lekka przesada z tym, że 1,33 nie jedzie. Mam Aurisa II z tym silnikiem i jest całkiem OK. Oczywiście trzeba redukować przy wyprzedzaniu,ale coraz więcj w kraju dwupasmówek a na nich w połączeniu ze skrzynią 6-cio biegową jedzie się całkiem przyjemnie.
Offline kuczu
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Maja 2015, 10:02:57 »
Panowie zaklinam Was <zalamka>
To jest topic o nagarze-nagarze. Nie róbmy wątku o wyższości szkoły otwockiej od falenickiej.
Offline kuczu
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Maja 2015, 10:12:44 »
Tą kwestię już dogadaliśmy  Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na temat nagaru prosiłbym o info. Pewnie dużo osób ma taki dylemat.Sprawdzić czy jest nagar, można jedynie ściągając głowicę.w inny sposób nie można.
Dzięki.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Maja 2015, 10:34:39 »
Niekoniecznie, mechanicy mają też takie urządzenia
 http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=123344&&gclid=CjwKEAjw-ZqrBRDt_KjhjcbzhhISJAAlRGvl_i1jIEXaDFZfMrjkjWCXiLcldvASohgFKb44owGWbhoCFBjw_wcB
Offline kuczu
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Maja 2015, 11:36:07 »
A koło Warszawy by ktoś to sprawdził?
Offline artur84
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Maja 2015, 12:56:38 »
Zadzwoń i zapytaj tu:
http://www.ajc.waw.pl/index.php
Ewentualnie jeszcze na Arkuszowej 130 w Warszawie - niedaleko salonu toyoty
Offline kuczu
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Maja 2015, 13:14:09 »
Wielkie dzięki. Zadzwonię tam  :good:
