Autor Wątek: Słuchanie radia z samochodu  (Przeczytany 2449 razy)
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« dnia: 29 Maja 2015, 22:51:36 »
Chciałem zapytać jak się zabezpieczyć przy całodziennym słuchaniu radia z prusaka przed rozładowaniem akumulatora?
Czy jeśli podłączę do złącza pod maską ładowarkę cetek (prąd ładowania max 5A) i odpalę samo radio to wystarczy?
Czy w ogóle tak można?
Dodam, że chodzi o to aby radio grało sobie do pracy przy aucie, nie będzie nawet na połowie mocy.
Nagłośnienie mam JBL z 8 głośników + navi touch and go plus
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Słuchanie radia z samochodu
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Maja 2015, 22:59:17 »
Radio i tak się wyłączy po pół godzinie czy godzinie (nie pamiętam dokładnie).
Oczywiście możesz podladowywać mały akumulator.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2015, 23:02:25 wysłana przez Darek Toyota »
Offline wtyku
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maja 2015, 23:31:01 »
ok, a czy można słuchać i ładować??
i czy lepiej bezpośrednio się wpiąć w akumulatorek czy przez to złącze pod maską?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2015, 23:50:42 »
Można słuchać i ładować. Obojętnie gdzie podłączysz będzie dobrze.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2015, 05:22:48 »
Najlepszym rozwiązaniem jest niezależne radio w garażu (albo dwa radia z kaseciakiem i starymi przebojami z lat 80) :D
