Autor Wątek: welurowe dywaniki?! Masakra! Jak to czyścić?  (Przeczytany 3491 razy)
Offline jarrro
  • Wiadomości: 33
« dnia: 30 Maja 2015, 17:32:16 »
Całe  swe motoryzacyjne  życie  spędziłem  na   dywanikach z gumy, co  było proste  i szybkie w czyszczeniu, jedynie   dziury się  robiły i  trza było nowe kupować.
Jak  to czyścić? Wytrzepać, odkurzyć, wetrzeć  środek?  i znów  odkurzyć? Dla nie to za wiele czynności, za leniwy jestem
Pozdrawiam wszystkich
jarrro
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
Odp: welurowe dywaniki?! Masakra! Jak to czyścić?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2015, 18:10:41 »
kupić gumowe  :song:
Offline jarrro
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2015, 23:43:35 »
Niby tak, to najprostsze  rozwiązanie, a czy w  swoim aucie   masz gumowe? Te welurowe  mają  swój urok jednak, ma  się  wrażenie  przytulności, jest  jak w domu
jarrro
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2015, 23:47:32 »
W poprzednim miałam welurowe - dokładnie odkurzałam, nieraz przetarłam mokrymi chusteczkami. Obecnie mam gumowe - czyści się łatwiej, ale paradoksalnie widać na nich bardziej brud.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2015, 23:54:40 »
oddaj do pralni co sie będziesz męczył   :-)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Maja 2015, 23:56:43 »
Zlecić raz w roku pranie na myjni  :)  i poszukać oryginalnych gumowych żeby uniknąć frustracji w przyszłości  :cheesy:
Offline vannkama
  • Wiadomości: 353
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2015, 09:31:42 »
mam oryginalne gumowe Toyotowskie, nie zniosłabym syfu na welurowych, że o wilgoci nie wspomnę..
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2015, 12:51:26 »
A może rozwiącanie pośrednie: w zimie guma, a w lecie welur. Na pewno welurowe wyglądają o wiele lepiej, a w lecie nie będą się tak brudzić. Po sezonie upierzesz, wysuszysz i na wiosnę znów założysz czyściutkie.
Żyj i daj żyć innym.
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2015, 13:13:15 »
Właśnie robię tak jak Nika, w zimie gumowce, a na lato welurowe. Ja ostatnio swoje prałem w wannie, proszek do prania, szczotka, gumowe rękawice i szorowanie. Po czyszczeniu całkiem odzyskały kolor, potem suszenie na słońcu i wszystko jest okej. Nic się nie rozpada, pruje i tak dalej.
volti
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2015, 13:25:47 »
Welurowe dywaniki czyszcze zawsze myjką ciśnieniową i wieszam na płot aby wyschły. Sprawdzony dobry sposób.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2015, 13:26:22 »
Można też spróbować przed upraniem popsikać jakimś środkiem do prania dywanów, całkiem fajnie rozpuszcza brud i nie trzeba potem szorować.
Offline jarrro
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Maja 2015, 15:58:53 »
Dzięki za porady. Zrobię, jak  radzi Nika: latem welur, zimą  guma
jarrro
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Czerwca 2015, 09:43:41 »
Dokładnie też tak robię, na lato mam welur na zimę gumę :) I wtedy welurowe czyścisz raz na rok, po lecie :) i tak jak kolega wcześniej wspomniał myjką ciśnieniową najlepiej :)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Czerwca 2015, 13:23:39 »
Też tak robię, najszybszy i najczystszy sposób.
Dodam, że na początek psikam je jakąś chemią, np płynem do mycia felg.
