Autor Wątek: Zakup Avensis Kombi - jaki silnik, jaki model  (Przeczytany 8631 razy)
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
Odp: Zakup Avensis Kombi - jaki silnik, jaki model
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Czerwca 2015, 15:07:25 »
Nie to jest inny silnik. Były też Camry z tym silnikiem.  2.4 w Avce zazwyczaj jest z automatem i na wypasie.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Czerwca 2015, 16:15:57 »
Tak nie całkiem, niezupełnie i nie do końca.
2AZ-FE montowany w Camry był na pośrednim wtrysku, a 2AZ-FSE z Avensisa na bezpośrednim, co praktycznie wyklucza montaż gazowni.
3VZ.pl
Offline misiek-tarnow
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Czerwca 2015, 17:51:24 »
Na wstępie, jako nowy użytkownik, chciałem się ze wszystkimi przywitać - WITAM
Podłączam się to tematu, ponieważ rozważam zakup Toyoty Avensis II kombi. W związku z powyższym chciałem się doradzić użytkowników czego mogę się spodziewać po wersji 2,0 litry 147KM, oczywiście benzyna, wersji 1,8 nie biorę pod uwagę ponieważ czasem lubię mieć zapas mocy, zwłaszcza przy wyprzedzaniu. Jakie bolączki trapią te modele, rocznik ze względu na budżet (ok. 20-22 tyś zł) to 2004-2005.
A jak wygląda kwestia zagazowania takiego silnika 2,0 bo wnioskuje po Waszych postach, że raczej odradzacie - jaki jest tego powód?
A i jeszcze jedno pytanie czy silniki 2,4 litra były dostępne z manualną skrzynią biegów, bo nie mogę takowej znaleźć wśród ogłoszeń!?
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje za opinie i sugestie.
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2015, 17:53:28 wysłana przez misiek-tarnow »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Czerwca 2015, 18:07:37 »
Cytuj (zaznaczone)
Wtrysk bezpośredni co praktycznie wyklucza zagazowanie. 1.8 nadaje się pod LPG :)
Cytuj (zaznaczone)
Nie było M/T, tylko automaty. Tego też nie zagazujesz, powód taki sam jak przy 2.0  :embarassed:
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Czerwca 2015, 18:46:54 »
Sa avensisy 2.0 na zwyklym wtrysku. Trzeba szukac.
A w ogole STAG ma jakas instalacje robiona pod 2.0  D4, ale spala tez iles tam % PB.
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Czerwca 2015, 04:59:47 »
tak, tylko jakoś średnio by mnie cieszyły dolewki oleju co jakiś czas
A na co szczególnie zwracać uwagę przy zakupie Avensis 2,0? Jakie są typowe jej usterki i słabe punkty?
Piasek
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Sierpnia 2015, 13:48:31 »
Na to żebyś nie władował się na silnik z bezpośrednim wtryskiem bo jeździsz tylko i wyłącznie na benzynie. Znaczy się zawsze możesz zagazować ale taka instalka to koszt ok 6500zł - gazują te silniki, także nie jest to niewykonalne - kwestia czy opłacalne...
Powypadkowa przeszłość jest bardzo ważna bo niestety te france gniją tak samo jak obecnie posiadany W202. Jak klepana i gips: jedna zima i zaczną wyłazić kwiatki.
Offline ksrol
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Sierpnia 2015, 13:22:48 »
Cytuj (zaznaczone)
Toyoty mają aż tak poważny problem z blacharką?
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #23 dnia: 31 Sierpnia 2015, 13:27:36 »
Cytuj (zaznaczone)
Nie mają ;) Kolega odnosił się do auta powypadkowego
Cytuj (zaznaczone)
