Autor Wątek: Lampka kontrolna świateł postojowych  (Przeczytany 5541 razy)
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
« dnia: 31 Maja 2015, 11:34:22 »
witam
pisze do was z zapytaniem czy mieliście jakieś problemy z kontrolką od włączonych świateł mijania ? ponieważ mój problem wygląda tak. Żona jeździ ciągle tojotka i nagle mówi że zapaliła jej się jakaś kontrolka od świateł ja patrzę o co kaman i mówię że ok jest że ta kontrolka powinna się świecić jak przekręcisz wajchę od świateł to pokazuje ci że masz światła zapalone a ona do mnie że wcześniej jej nie było :D ja mówię że niemożliwe ona jest zawsze no i w końcu ją przekonałem ale po paru dniach nagle kontrolka zaś zgasła i żona do mnie że kto miał racje :D że nie powinna się świecić :D no i aż sam zgłupiałem ale podejrzewam że cos tu gdzieś nie styka bo nawet w instrukcji jest napisane że ona informuje o zapalonych światłach postojowych/mijania.
toyotka ma licznik cyfrowy
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
Odp: Lampka kontrolna świateł postojowych
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2015, 19:25:39 »
Pierwsze pytanie, czy masz automatyczne światła? Czyli czy masz pozycję AUTO w pokrętle?
Drugie pytanie, czy masz włączone nieustanne świecenie światłami mijania (opcja w komputerze przestawiana przez TMP przy imporcie aut, żeby później móc wymieniać wypalone odbłyśniki na gwarancji  :cheesy:).
Toyota nie ma świateł postojowych - z tego co wiem "japończyki" (wiem, wiem to jest "turek") w ogóle nie mają postojowych. Lampka pozycyjnych jest zielona i informuje, że zapalone są pozycyjne - wtedy również przygasają zegary (zależnie od ustawienia). Nie ma żadnej kontrolki włączonych światłach mijania.
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2015, 19:27:11 wysłana przez Lew2 »
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2015, 22:27:02 »
Nie no nie ma pozycji Auto to jest fura z 2002 roku
W komputerze to chyba tam się nic specjalnie nie da zmienić chyba ze cos więcej mi na ten temat możesz napisać
No a co do świateł postojowych czyli pozycyjne to tak jak piszesz jak przekręcę wajchę o jeden stopień to zapalają się one i zegary przygasają i od razu zapalała się ta kontrolka no i później przekręca się na stopień 2 czyli światła mijania ale właśnie w tym sęk że wcześniej nie działała ta kontrolka ostatnio podziałała i zaś nie działa a chyba powinna.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2015, 22:37:09 »
fura z 2002 roku
To raczej nie masz verso bo ono jest produkowane od 2009r
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2015, 22:51:01 »
Wymień żaróweczkę w liczniku.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2015, 22:52:21 »
fura z 2002 roku
Ma Verso ale Yarisa  :-)
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2015, 22:55:50 »
no właśnie może nie dopracowałem pytania
toyota yaris verso 2002r. 1.4 D4D
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2015, 22:59:32 »
Tak jak kolega wcześniej napisał.
Sprawdź żarówkę w liczniku.Czyżby użytkowniczka auta miała na imię Marlena?  :o
Offline Chlopak71
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2015, 23:20:46 »
nie nie nie marlena
no dobra trzeba będzie się zabrać za wyjecie tych liczników
