Autor Wątek: Kod P0A93 inverter water pump  (Przeczytany 8113 razy)
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« dnia: 01 Czerwca 2015, 10:36:06 »
Prius 2005r.
Ostatnio wyskoczyl mi w trasie check. Odczytałem kod - P0A93 inverter water pump. Poszukalem w sieci i wychodzi, ze moze byc problem w pompa obiegu wody (czy to ona chlodzi uklad hybrydowy czy jak sie to tam nazywa?).
Po odczytaniu blad skasowalem, od tygodnia nic sie nie pojawilo. Kojarzycie, jak mozna sprawdzic, czy ta pompa faktycznie dziala czy nie? Bo chyba gdyby nie dzialal, to by sie ponownie blad pojawil, czy sie myle?
Jeszcze taka ciekawostka - w trkacie jazdy, kiedy wyskoczyl ten check, zasnal z tylu moj mlody i tak sie ulozyl, ze zaslonil ta kratke z wlotem powietrza po prawej stronie przy kanapie. Zastanawiam sie, czy to moze nie przez to ten check wyskoczyl, czy to po prostu zbieg okolicznosci? Bo ewidentie blad dotyczy chlodzenia ukladu...
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
Odp: Kod P0A93 inverter water pump
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2015, 01:15:54 »
Dwa lata temu była akcja serwisowa dotycząca wadliwych pomp chłodzenia ukł. hybrydowego.Bezpłatna wymiana pompy w autoryzowanym serwisie.
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2015, 19:03:21 »
W zeszlym tyg bylem w ASO, otworzyli zlecenie i czekam, bo ja mam auto z US i ponoc oni to musza wyslac do centrali, centrala do swojej centralj i jak potwierdza to beda robili. Wiec czekam teraz na info...
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2015, 21:18:42 »
na co czekasz? sprawdzenie pompy to 10 sekund
Trix
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2015, 22:00:50 »
Auto z USA nie jest objęte gwarancją fabryczną w EU. Moje auto było objęte akcją nawrotową i po telefonie do obsługi klienta Toyota Motor Poland posłałem maila z nr VIN i prośbą o pozytywne rozpatrzenie sprawy. Trochę trwało, nim młyny przemieliły i w końcu udało się wymienić pompę w ASO.
Wlot powietrza obok tylnej kanapy doprowadza powietrze do chłodzenia baterii. Nie jest związany z obiegiem chłodzenia inwertera.
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Czerwca 2015, 12:49:42 »
Ja rozumiem, ze mi to zrobia, tylko im centrala musi potwierdzic, bo ponoc taka procedura przu autach z US.
Poki co czekam.
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwca 2015, 12:50:42 »
Spoko, powiedz tylko jak :cool:
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2015, 10:03:19 »
przyłóż palcem do jej obudowy i ją poczuj - wibruje - to samo przewód płynu chłodzenia - wibruje razem z nią, do tego widać w zbiorniczku wyrównawczym jej pracę (pęcherze).
ja mam ich uczyć?
a jak nie wibruje to kontrolka i wiadomo wszystko - czy pompa czy kable
a tłumaczenie papierkową robotą i kontaktami - uwierz, że nie trwa to aż tyle czasu dla chcącego coś załatwić
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Czerwca 2015, 14:11:07 »
Spoko, tylko ja nie chce, zeby mi sprawdzali tylko wymienili. Bo to, ze z pompa cos nie tak, to raczej pewne, bo juz mi dwa razy check z tym bledem wyskoczyl.
Offline zinger
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Lipca 2015, 15:43:10 »
Po miesiecznym oczekiwaniu i kilku przypomnieniach jestem umowiony na wymiane pompy w przyszlym tygodniu. Wymianama byc w ramach akcji serwisowej wiec mam nadzieje ze nic mnie to nie bedzie kosztowac.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Lipca 2015, 23:04:16 »
 :good: dla Ciebie,  <zolta> dla serwisu. Dodam tylko, że jakbym ja sam do serwisu Lexusa w P-niu nie zadzwonił, to moja akcja serwisowa nie byłaby w ogóle zauważona przez serwis. Mimo, że auto jest krajowe. Gamonie po prostu.
