Autor Wątek: Yaris Verso trzeszczy, stuka jak jest ciepło  (Przeczytany 2486 razy)
Offline szafarz
  • Wiadomości: 43
« dnia: 05 Czerwca 2015, 14:34:26 »
Witam, mam taki nietypowy problem gdy temperatura osiąga jakieś 15 stopni przyjeździe z przedniej części zawieszenia słychać trzaski. Coś w rodzaju jakby w łożyskach brakowało kulek i drugi efekt takie głuche odbicie dźwięku. Takie dźwięki zaczyna być słychać gdy temperatura zewnętrzna osiąga 15 stopni, przy 25 to już efekt dużo bardziej słyszalny, występuje przy małych nierównościach zarówno na prostej drodze jak i zakrętach w jedną czy drugą stronę. Jeżeli asfalt jest równy to zrywając przy ruszaniu czy hamując gwałtownie brak jakichkolwiek stuków. Jak są małe nierówności to zarówno przy ruszaniu (bardziej słyszalne pewno ze względu na mniejsze szumy z zewnątrz) jeździe, jeździe i skręcaniu jest to słyszalne. Były wymienione łączniki stabilizatora i poduszki amortyzatorów (nowe nie z drugiej ręki) te z łożyskami. Obstawiałem na poduszki amortyzatora i łożyska bo zgrzyt był taki najczęściej przy skręcie jakby padło łożysko plus skoki na nierównościach. Niestety po wymianie nadal jest tak jak było, czyli trzaski i stuki występują nadal. Efekt ten był także w tamtym roku ale przez zimę był spokój nawet jak chciałbym coś usłyszeć to nic, była cisza w zawieszeniu. Może ktoś ma pomysł co mógłbym jeszcze wymienić, kołysałem autem na postoju w każdą stronę kołami na siłę, nacisk na amortyzatory, na postoju skręcania kierownica w jedną i drugą stronę i nic, brak stuków, słychać je tylko podczas jazdy na nierównościach, wystarczy 1cm spadku w dół. na wahaczach wszystkie gumy wyglądają dobrze i nie widać by były jakiekolwiek luzy, ja tego nie widzę.
