Autor Wątek: Parownik klimatyzacji.  (Przeczytany 1146 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« dnia: 05 Czerwca 2015, 20:33:03 »
Witam.
Chciałem  się  dobrać  do  parownika, nie  od  strony  filtra przeciwpyłkowego, a od strony wnętrza  samochodu.
Mam  zamiar  (profilaktycznie) go  wyczyścić.
Czy  ktoś  z  Was  już  to  robił ?
Będę  wdzięczny  za  podpowiedzi  jak  to  zrobić  i  czy  warto  się  w  to  bawić, bo  może  jest  z  tym  bardzo  dużo  roboty.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
Odp: Parownik klimatyzacji.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2015, 23:18:08 »
Znajduje się on w nogach pasażera po lewej stronie. Musisz zdemontować schowek pasażera i będziesz już go widział. Pozdrawiam!
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2015, 21:11:45 »
Gzie on jest to wiem - jeśli  chodzi  o  ścisłość  to  raczej  na  środku  za  pokrętłami  nawiewu, przecież  tuż  przed  nim  jest  filtr  przeciwpyłkowy, a  ten  wkładamy  przy  nogach  kierowcy - przez  otwór  na  filtr  widać  parownik.
Chodzi mi o to czy trzeba  się  namęczyć  aby się  do niego dobrać.
Nadal  czekam  na  informacje  od  tych  co  się  tam  dogrzebali.
