Autor Wątek: RAV4 mk2 2.0benzyna 150KM oleje  (Przeczytany 6247 razy)
Offline elmer
  • Wiadomości: 8
« dnia: 05 Czerwca 2015, 21:31:00 »
Mam pytanie o płyny do tego samochodu.
Wg zapewnień sprzedającego olej w silniku to 5W40.
Jaki olej w skrzyni oraz jaki olej w tylnej różnicówce ?
Olej w silniku profilaktycznie wymienię. Nie wiem jak z olejami w skrzyni i tylnej różnicówce, wymieniać ? Czy są to dożywotnie wynalazki ?
Jeśli wymieniać to na jakie ?
Przebieg auta wg licznika 187tyś. km, rocznik 2002.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: RAV4 mk2 2.0benzyna 150KM oleje
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2015, 22:17:51 »
olej silnikowy 5W30 A5/B5 lub A1/B1 lub dowolny ILSAC
olej w skrzyni to 75W90 GL 4/5
olej w miechanizmie to 80W90 GL 4/5
TIIDA '09
Offline lestek_13
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2015, 21:32:38 »
a jaki olej w reduktorze przy skrzyni ????
i po jakim przebiegu wymienia się go w poszczególnych podzespołach ???
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2015, 23:50:47 »
a jaki olej w reduktorze przy skrzyni ???? i po jakim przebiegu wymienia się go w poszczególnych podzespołach ???
To NIE JEST reduktor. To jest przekładnia kątowa, hipoidalna, nie ma z reduktorem nic wspólnego.
Olej taki sam jak do skrzyni, wymiana co 45kkm.
Offline lestek_13
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2015, 13:36:55 »
dziekuje za odpowiedź...
to zapewne wymiana oleju w skrzyni takze co 45 tys. ???
a w tylnym dyfrze po jakim przebiegu ???
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwca 2015, 13:50:58 »
Wg moich danych wszystko co 45 i tak wymieniam w naszej Ravce.
