Autor Wątek: Masa  (Przeczytany 2614 razy)
Offline NOWAK
  • Wiadomości: 6
Masa
« dnia: 07 Czerwca 2015, 14:51:22 »
Witam.
Mam pytanie czy światła w Toyota Camry V6 z 2003r wersja europa ma sterowane światła minusem czy plusem.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: Masa
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2015, 15:20:49 »
Włącznik podaje masę na przekaźnik, a przekaźnik plus na żarówki.
3VZ.pl
Offline NOWAK
  • Wiadomości: 6
Odp: Masa
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2015, 17:35:28 »
To znaczy chodziło mi o to czy sterowanie żarówek czyli ich włączenie odbywa się poprzez podanie do nich "plusa" czy "minusa" bo w Hondzie są sterowane "minusem" ale nie wiem jak w Toyocie.
Ktoś może wie?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Masa
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2015, 17:39:59 »
Przeciez jest juz napisane.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Masa
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2015, 18:06:48 »
Kurna,napisane,napisane.Zbyt skomplikowany tekst.Jakieś włączniki,przekaźniki,podawanie.Ciężko ogarnąć. :laugh:
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: Masa
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Czerwca 2015, 21:39:13 »
Z tego co Marcin napisał wynika, że sterowanie od przełącznika przy kierownicy jest minusem. Ten minus jest podawany do przekaźnika. Od przekaźnika światła są włączane plusem.
Przy okazji: czy w IVgen. jest tak samo?
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
Odp: Masa
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Czerwca 2015, 02:02:17 »
W ogólnym zarysie tak. Jeśli jednak auto ma fabryczne DRL, to te plusy i minusy trochę błądzą po aucie zanim dotrą tam, gdzie należy.
3VZ.pl
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: Masa
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Czerwca 2015, 14:58:26 »
Ale samo sterowanie jest dalej minusem? Pytam bo już od roku robię automatyczne sterowanie DRL i już ostatnio nawet diody kupiłem żeby rozdzielić jakieś tam kable po podłączeniu do automatu. Tylko teraz to już na nowo muszę się wgryzać w budowę instalacji bo zapomniałem jak to wszystko planowałem podpiąć  <zalamka>
Offline m@ciek
  • Wiadomości: 57
Odp: Masa
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Czerwca 2015, 23:04:28 »
Dokładnie, tak
U mnie v5 2003 USA, DRL to żarówki połączone w szereg, tak jak tu
