Autor Wątek: Blokowanie wstecznego biegu  (Przeczytany 3136 razy)
Offline vilshadov
« dnia: 10 Czerwca 2015, 09:39:24 »
Witam, posiadam RAV4 2.2 D4D z 2006r. mój problem polega na tym, że od czasu do czasu szczególnie po dłuższym postoju blokuje mi wsteczny bieg, do tego stopnia, że nie da się go wbić. Dopiero dłuższy podjazd do przodu (kilka m) lub pchnięcie auta do tyłu "odblokowuje" możliwość wrzucenia biegu wstecznego, czasem też niskie biegi 1,2 ciężko wchodzą. Podczas jazdy problem znika. Zauważyłem też, że problem pojawia się po tym jak auto na postoju jest na biegu. Jeśli jest wrzucony bieg neutralny nic takiego się nie dzieje. Czy ktoś miał kiedyś taką sytuację?
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Blokowanie wstecznego biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2015, 21:11:46 »
W Aurisach występują sporadyczne problemy z wbiciem wstecznego lub 1. Ale żeby coś takiego to nie słyszałem jeszcze :/
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2015, 00:58:26 »
Ta skrzynia ma 3 wałki, a 5 i 6 bieg siedzi na jednym wałku ze wstecznym. Zdarzało się, że osoby nagminnie jeżdżące 60km/h na 6 biegu miały problemy ze wstecznym.
Na początek sprawdziłbym czy w skrzyni jest olej ;)
