Autor Wątek: Jakie świece do mojej camry  (Przeczytany 10511 razy)
Offline AbZuJ
Odp: Jakie świece do mojej camry
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Czerwca 2015, 19:39:16 »
Marcinm Dzięki za odpowiedź, Denso SK20R11 już zamówione;) teraz jeszcze kwestia cewek. Możliwe, że wymiana świec pomoże ale wydaje mi się, że po tylu setkach tysięcy kilometrów silnik zasłużył mimo wszystko na nowe cewki.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Czerwca 2015, 03:03:56 »
Jeśli coś będzie wskazywać na cewki to jak najbardziej, jednak to jest taki podzespół, że nie ma stanów pośrednich, więc albo działa poprawnie albo nie.
3VZ.pl
Offline AbZuJ
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Czerwca 2015, 13:25:57 »
Jeszcze raz dzięki, będę miał to na uwadze. Jutro powinienem mieć świece już w domu więc w środę je wymienię. Skorzystam jeszcze z okazji i zapytam, z jakim momentem powinienem owe świece przykręcić? Tak jak w większości aut 20-25 Nm? Czy w przypadku camry trzeba inaczej?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Czerwca 2015, 15:09:11 »
18 Nm, cewka 8 Nm :cheesy:
Offline AbZuJ
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Czerwca 2015, 01:38:56 »
ok jeszcze raz dzięki ;)
