Autor Wątek: łożysko koła przedniego  (Przeczytany 1147 razy)
Offline herbatnik
  • Wiadomości: 17
« dnia: 10 Czerwca 2015, 21:28:25 »
Witam , po wymianie jakieś 3 tygodnie temu na opony letnie zaczęło huczeć w przednim lewym kole zamieniłem koła bo myślałem że opony ale hałas jest dalej nie równomierny ale jest, sprawdziłem serwisowe i nic o wymianie łożysk nie znalazłem a mam 194 tk, napiszcie czy do wymiany trzeba z prasą czy z piasta cała wymiana?      Pozdrawiam
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: łożysko koła przedniego
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2015, 21:30:19 »
Może załóż z powrotem zimówki, żeby wykluczyć że to wina opon?
Offline herbatnik
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2015, 21:43:18 »
Na zimówkach tez miałem ale od samych zimówek był tez "hałas" i myślałem że to wina zimówek na ciepłym asfalcie , zmieniłem już na inne letnie i dźwięk jest ten sam , im szybciej jadę tym szybciej "wahadło" tego dźwięku buczy tak jakby guz na oponie ale zmieniłem w ciągu dnia 3 koła żeby wykluczyć oponę lub felgę a hałas jest
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2015, 21:53:13 »
Auto do góry i zakręć kołem będziesz miał jasność.
