Autor Wątek: Pomoc w identyfikacji silnika  (Przeczytany 1645 razy)
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« dnia: 11 Czerwca 2015, 22:37:22 »
Witam serdecznie. Panowie mam takie pytanie ciekawostkę . Kupiłem Carinę rocznik 1995 od starszego pana który  zarzekał się że jest  w niej silnik 1,6. Ale wg numeru vin jest to silnik 2.0 i teraz mam gwoździa bo  w dowodzie wbite że też 2.0. Jest jakaś szansa na rozwikłanie zagadki?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Pomoc w identyfikacji silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2015, 22:44:01 »
1.6
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2015, 22:48:00 »
To jest 1.6 4A-FE na zwykłą mieszankę.
Offline sobek4
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Czerwca 2015, 22:53:30 »
A jak teraz załatwić sprawę dowodu rejestracyjnego żeby nie było  2.0 tylko tak jak jest 1,6
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Czerwca 2015, 23:05:16 »
A w dowodzie masz wbite 1,6 czy 2,0?
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Czerwca 2015, 23:09:54 »
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2015, 23:15:31 »
Ano tak  <zalamka>
Odbije się to na kwocie składki OC więc na Twoim miejscu udałbym się do WK i tam na pewno się wszystkiego dowiesz.Ja niestety nigdy takich rzeczy jak zmiana wpisu o silniku nie przerabiałem.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2015, 23:29:56 »
Wygląda jak 1.6 zupełnie jak w dawnej Carinie II mojego taty
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2015, 00:53:01 »
Żebyś sobie nie narobił problemów, to najłatwiej jechać na przegląd rozszerzony po wymianie silnika.
Jeśli z VINu wychodzi 2.0, to zgłaszasz diagnoście, że wsadziłeś 1.6, bo 2.0 za dużo palił. On sprawdza, czy wszystko jest wymienione zgodnie z prawidłami sztuki, jeśli będzie pytał kto to robił, to mówisz, że sam, żeby nie pytał o faktury za montaż, itp. Problemu nie powinno być, bo najczęściej ciężko jest w drugą stronę, gdy się zaczynają lamenty, że za duży silnik wsadzony, a po co taki wielki, a za mocny, itp, itd.
Z papierami idziesz do WK po nowy dowód, zmianę pojemności zgłaszasz ubezpieczycielowi, wnosząc o rekalkulację składki (zwrócić Ci nie zwrócą, ale kolejną umowę zawrzesz już na właściwą pojemność).
