Autor Wątek: camry V generacji Podlączenie Anteny  (Przeczytany 1151 razy)
Offline ozim87
  • Wiadomości: 27
« dnia: 12 Czerwca 2015, 22:22:51 »
Hej wszystkim posiadam Camry z 2002 roku poj.2,4 i wygol mi się bat w mojej antenie a potem przepalił i nic nie działa, wiec kupiłem zamiennik Sunker tx 100cm ale za cholerę nie umiem jej podłączyć wiecie jak to zrobić żeby działała. W tym zamienniku są trzy kable czerwony niebieski i czarny (masa), kostka ma tych kabelków 5 i nie wiem do którego podłączyć .
Proszę o pomoc.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: camry V generacji Podlączenie Anteny
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2015, 22:58:21 »
biało-czarny: masa
niebiesko-żółty:+ stały
czerwono-niebieski:+ po zapłonie
szary: + acc (pierwsza pozycja kluczyka)
czarno-czerwony: sygnał z radia na wysuwanie/chowanie
Offline ozim87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2015, 23:58:21 »
no i jak mam to teraz podpiac bo w antenie sa tylko trzy kable??
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2015, 00:11:02 »
Biało-czarny-czarny w antenie
szary-czerwony w antenie
czarno-czerwony-niebieski antena
Offline ozim87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2015, 00:16:35 »
czyli na chłopski rozum :P
czarny z anteny podłączam do biało czarnego
czerwony z anteny do szarego
niebieski z anteny do czarno czerwonego
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Czerwca 2015, 00:29:15 »
Zależy czy chcesz aby plus był stały czy inicjowany przekręceniem stacyjki na pierwszą pozycję czy też zapłon.
Nie wiem jak tam jest ale jeśli możeszz włączyć radio w wyjętym kluczem to optymalne podłączenie jest inne.
Offline ozim87
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Czerwca 2015, 07:49:26 »
Jak kluczyk jest wyjety to radia nie wlacze
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Czerwca 2015, 09:49:26 »
To może być tak podłączone.
