Witam po długiej nieobecności ale nie wiem tez na jak długo
( bo dalej mam problemy z netem aby go do nowego domu wpakować.
Potwierdzam w 100% polepszenie osiągów, dynamiki i zmiane pomruku silnika. Przyspeszenie teraz wynosi u mnie 9,3 - 9,5sek do 100km/h. Jedyny problem to opony 14' które na jedynce przy ruszaniu, nawet jeśłi juz sprzegło jest puszczone całkowicie to potrafią zerwać przyczepność no i pisk
Co do spalania to nie jestem pewien ale chyba wzrosło, dlatego teraz do normalnej jazdy założyłem spowrotem tą rure doprowadzającą powietrze do filtra ( to ona tak rezonuje, buczy czy brzęczy, wszystko jedno ale to jej wina:-)) )
Myśle również na kupnem takiej rury i obcięciem jej na długość może 10cm pod kątem tak aby łąpała bez problemu powietrze.
